Vecchio 27 maggio 21, 16:24   #11 (permalink)  Top
L'avatar di rany53
Data registr.: 18-12-2010
Residenza: palestrina ROMA
si scusami per la mail ho invertito i nomi,la valvola l'ho provata con il test funcion su gsu con pressione del gas ed esce regolarmente,durante le varie prove avevo notato a volte dati di pressione sballati da spenta a volte dava 89° muovendo il cava telefonico tornava a posto, oggi invece non scendeva ho smontato la presa d'aria e mi è rimasta in mano parte della sonda temperatura la presa che si innesta sulla mezza luna era completamente staccata ossidata si teneva solo con il termorstringente,ho sostituito la spinetta provata la sonda ora va,domani riprovo la turbina non vorrei che i problemi di temp. con le vibrazioni dell'avviamento creassero problemi a presindere che la pressione rea troppo alta,domani riprove e vediamo cosa succede
grazie ancora a tutti
rany53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 21, 16:25   #12 (permalink)  Top
L'avatar di rany53
rileggendo ho scritto errori di pressione intendevo di temperature
Vecchio 29 maggio 21, 08:55   #13 (permalink)  Top
L'avatar di rany53
sistemata la sonda temperatura ora va bene ma per la partenza sempre difficoltosa,provero con altra bombola gas piu piccola da 500 gr vediamo come va il vecchio proprietario dice che con quella parte sempre al primo colpo
aggiornerò in seguito
grazie a tutti
Vecchio 04 marzo 22, 19:11   #14 (permalink)  Top
L'avatar di rany53
Originalmente inviato da rany53 Visualizza messaggio
grazie a tutti
dopo lungo tempo ho ripreso in mano la turbina e come promesso aggiorno sul problema della mancata accensione praticamente era l'oring dello starter che in avviamento slittava n
on facendo raggiungere i giri giusti per l'avviamento ,sostituito il medesimo è sempre partita al primo colpo
Info su ECU jetcat v5.0 rany53 Aeromodellismo Turbine 2 04 agosto 20 06:50
Fumo post spegnimento jetcat P60 lucadez Aeromodellismo Turbine 6 05 maggio 17 19:32
Jetcat ecu version 2.0 info lockeid Aeromodellismo Turbine 4 18 aprile 14 19:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:54.
