![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2008 Residenza: Zelo Buon Persico
| Lambert T35
Buongiorno a tutti, circa due anni fa ho acquistato la turbina in oggetto chiamata anche colibrì. L'ho usata su due modelli ( mini avantis e MB 339 ) e pur spingendo forte, soffre del problema dello spegnimento in volo, tant'è che il primo dei due è andato distrutto senza fortunatamente alcun danno alla turbina. Ho usato un antibolla della intairco che non ha mai avuto bolle d'aria. Entrambi i modelli a terra non hanno problemi di spegnimento, ma la misera centralina non fornisce alcuna indicazione. Ho lasciato i parametri indicati, quindi non so più che fare data la pochissima esperienza che ho poiché sino ad ora ho volato elettrico. Ho provato anche a rodare la pompa facendo circolare solo olio per una decina di minuti : niente da fare a terra non spegne in volo si. Mi potete aiutare ? Grazie
__________________ Similes cum similibus facillime congregantur |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
In che condizione di spegne, al massimo...al minimo....in accelerazione.....in decelerazione.....?? La variazione del regime avviene secondo una rampa non lineare......e in genere alcuni parametri di possono correggere. Hai provato a chiedere consiglio al produttore.....??....su turbine di amici, in alcuni casi, ho visto che hanno inviato dei file da caricare sulla centralina con programmazioni aggiornate. Non so se può servire ma sulla JetCat P20 consigliano di lasciare un metro di tubo fra pompa e turbina, credo per smorzare le variazioni di regime della pompa al variare dei giri...... |
![]() | #4 (permalink) Top |
I parametri importanti gestibili sono : accelleration e decelleration delay ( li ho leggermente aumentati era troppo lenta ) stability delay ( dovrebbe regolare la velocità per raggiungere il massimo ) pump start point (questo imposta la tensione per l'avvio della pompa ) pump start ramp ( regola afflusso cherosene nella fase iniziale ) flow plug Power ( preriscaldamento ). Sembrerebbero tutti parametri relativi all'avvio.L'ultima spenta la "carogna" l'ha fatta in volo orizzontale a metà gas o poco più e avevo ancora metà carburante, antibolla privo di aria. La partenza è rapidissima, al minimo fa 97.000 al max 247.000 e il modello a terra non spegne. Ho contattato il costruttore spero risponda...per mettere un metro di tubetto dovrei tenerlo arrotolato per questione di spazio, il cablaggio l'ho fatto con molta cura anche elettricamente spinette ben salde. Spero esista un aggiornamento software, i parametri gestibili sono molto stringati, chissà se il signor Lambert si degna.... Grazie per l'aiuto
__________________ Similes cum similibus facillime congregantur Ultima modifica di gianmario : 12 ottobre 20 alle ore 12:40 |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-03-2010 Residenza: Krimini
Scusami ma dopo la spenta non hai collegato il tastierino e letto per quale motivo si è spenta? La colibrì dovrebbe montare una Xicoy come centralina ed i parametri impostabili e modificabili sono molti di più. |
![]() | #6 (permalink) Top |
In realtà monta una ciofeca di centralina che ha solo quei parametri impostabili. Mi lasciano assai perplesso i parametri della pompa ma terminano tutti con il termine Start quindi sembrerebbero relativi solo all'avvio. Acquisterei anche un'altra centralina ma bisognerebbe conoscere la compatibilità. Con la sua digitech è un mistero misterioso.....
__________________ Similes cum similibus facillime congregantur Ultima modifica di gianmario : 12 ottobre 20 alle ore 18:14 |
![]() | #8 (permalink) Top | |
__________________ Similes cum similibus facillime congregantur | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
.......fosse mia penso che gli manderei il tutto........ turbina, pompa e centralina chiedendogli di fare funzionare il tutto....... | |
![]() | #10 (permalink) Top |
Idea condivisibile se spegnesse anche a terra, ma poiché ciò non accade non credo ne valga la pena Attendo che Lambert risponda alla mia mail. Un mio caro amico ha acquistato una cantralina xcoy per una wren, magari posso farlo anche per la mia.....
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Baby Kolibri Turbine Lambert T-10!!!! | TomCat | Aeromodellismo Turbine | 74 | 06 marzo 19 12:33 |
Turbina Lambert T32 | gianmario | Aeromodellismo Turbine | 1 | 02 marzo 19 22:18 |
Modello per LAMBERT KOLIBRI T20 | Sky-Dreamer | Aeromodellismo Turbine | 11 | 03 aprile 14 22:16 |
P20 o Lambert Kolibri ? | Turbino | Aeromodellismo Turbine | 5 | 13 settembre 13 19:47 |
Assistenza Martin Lambert | Tamanaco | Aeromodellismo Turbine | 28 | 31 maggio 12 01:39 |
