19 ottobre 20, 01:35 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2012 Residenza: Bergamo
Ciao ho la stessa turbina e avevo lo stesso problema subito dopo l'acquisto. L'ho rispedita a Lambert dopo ca. 2 ore di funzionamento. Lambert ha sostituito la pompa e pulito gli ugelli. Potrebbe essere un problema di ugelli interni. Adesso la mia turbina va come un orologio svizzero e sono 8 ore di funzionamento senza uno spegnimento. TI consiglio di spedirla a Lambert e farla controllare. Saluti e buona serata Alexander |
19 ottobre 20, 12:31 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2008 Residenza: Zelo Buon Persico
__________________ Similes cum similibus facillime congregantur | |
19 ottobre 20, 19:45 | #34 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
L'unica sarebbe un soffiatore a scoppio per le foglie, che usano i giardinieri o in agricoltura (..soprattutto se abiti in zona di nocciole..)...se hai amico che te lo presta sei a posto (..forse meglio se ci viene anche a soffiare, che da solo, non viene facile soffiare e stare appresso al jet..) Ultima modifica di giocavik : 19 ottobre 20 alle ore 19:49 | |
19 ottobre 20, 20:09 | #35 (permalink) Top | |
19 ottobre 20, 22:48 | #36 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
| Da quello che vedo c'è un punto in cui potrebbe partire una bolla d'aria.........il rubinetto Festo fra UAT e pompa....... Di solito si cerca di non mettere questi attacchi rapidi in posizione di aspirazione per prevenire ingresso di aria..... Sarebbe meglio metterlo dopo la pompa in modo che lavori in pressione e un eventuale problema si tradurrebbe in qualche goccia di kero che esce...... |
19 ottobre 20, 23:22 | #37 (permalink) Top | |
__________________ Similes cum similibus facillime congregantur Ultima modifica di gianmario : 19 ottobre 20 alle ore 23:26 | |
20 ottobre 20, 13:54 | #39 (permalink) Top | |
La mia è una semplice a analisi in base a quella che è la mia esperienza su questi motori e come ho gia' detto la farei controllare dal costruttore....... oltretutto le piccoline sono un po' piu' delicate delle altre...... | |
20 ottobre 20, 15:32 | #40 (permalink) Top | |
Baby Kolibri Turbine Lambert T-10!!!! | TomCat | Aeromodellismo Turbine | 74 | 06 marzo 19 12:33 |
Turbina Lambert T32 | gianmario | Aeromodellismo Turbine | 1 | 02 marzo 19 22:18 |
Modello per LAMBERT KOLIBRI T20 | Sky-Dreamer | Aeromodellismo Turbine | 11 | 03 aprile 14 22:16 |
P20 o Lambert Kolibri ? | Turbino | Aeromodellismo Turbine | 5 | 13 settembre 13 19:47 |
Assistenza Martin Lambert | Tamanaco | Aeromodellismo Turbine | 28 | 31 maggio 12 01:39 |
