Vecchio 17 marzo 20, 16:38   #11 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
sconfortato ho provato anche a cliccare
RELOAD
con una risposta interpreto più soddisfacente ma che comunque non provoca il funzionamento
allego immagini
Ultima modifica di dpl : 19 marzo 20 alle ore 14:27
dpl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 20, 16:46   #12 (permalink)  Top
dpl
infine ho fatto l'ultimo tentativo
ossia quello di registrare manualmente il sensore
quindi ho aperto la pagina in cui si inserice il numero ID del sensore
ed ho messo lo stesso numero di tre cifre 815 rappresentato per puro esempio sulle istruzioni, ma niente (anche le istruzioni citano 815 come esempio, ma ho voluto provarci)
il sensore ha un numero di molte cifre marcato sopra ma sembra piuttosto un codice commerciale prodotto che un ID
tanto è vero che 815 lo prende ma non funziona comunque, mentre il codice sul sensore non lo prende nemmeno (cioè non ci stà come lunghezza nello spazio di trascrizione che è in effetti di sole tre cifre, ma tre cifre sul sensore non sono riportate da nessuna parte)
allego foto del sensore in oggetto (ovviamente non ho messo il codice di jonathan, ma un numero lungo scritto sul sensore)
Vecchio 17 marzo 20, 16:55   #13 (permalink)  Top
dpl
a questo punto seppur con molto tempo a disposizione causa stop coronavirus, ho cessato i tentativi già si troppo sconfortato dalla situazione sanitaria italiana, per aggiungere altri motivi di sconforto seppur davvero futili a confronto
se qualcuno potesse aiutarmi ne sarei sollevato
ps: scusate se mi sono così dilungato ed ho frammentato i vari passaggi, ma era per esser il più chiaro possibile.
non ultimo invocherò anche l'aiuto di Jonathan, sempre disponibile, dove ho acquistato sia turbina che sensore.
auguri infine di buona salute a Tutti!
Vecchio 17 marzo 20, 18:11   #14 (permalink)  Top
dpl
Incredibile efficienza di jonathan!
Inviata mail richiesta supporto tecnico,
In meno mezz'ora risposta con il suggerimento che spero risolutivo.
In ogni caso grande stima per jonathan!
Devo settare innanzi tutto dal GSU il sistema telemetria.
Ossia futaba sbus2.
Proverò al più presto.
Vecchio 17 marzo 20, 19:48   #15 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Leggermente OT
Dove installare il sensore GPS/VARIO in un aliante elettrico con prese d' aria per il raffreddamento motore
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 20, 20:48   #16 (permalink)  Top
dpl
Niente da fare.
Occorre un ECU aggiornata almeno alla versione 10.3
La mia è una 10.1 (acquistata nel 2012 quando penso la telemetria jetcat non esisteva).
Forse aggiornando la ECU funzionerebbe.
Hai voglia, povero me, picchiarci la testa.
Ma comunque grazie a Jonathan che in breve mi ha dato modo di chiarire
Vecchio 17 marzo 20, 20:57   #17 (permalink)  Top
dpl
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Leggermente OT
Buonasera Italo.
OT, no problem, ci si aiuta come capiata.
La domanda è chiara
La risposta giusta non esiste.
Viene suggerito di evitare zone soggette a sbalzi di pressione dinamici.
E quali possono esser queste zone?
Io penso poche.
Personalmente lo posiziono nella parte centrale della fuso, vicino alla baionetta. Una zona ampia come volume.
Credo che correnti di aria siano presenti in ogni modello ma funziona.
Funziona persino messo sul dorso dei modelli a bacco di scopa, messo fuori per carenza di spazio e perché in carbonio.
Quindi non mi peoccuperei eccessivamente anche se valutare una zona favorevole e' preferibile.
Vecchio 17 marzo 20, 22:31   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da dpl Visualizza messaggio
Buonasera Italo.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 18 marzo 20, 00:40   #19 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Mettici attorno un po’ di gommapiuma a cellule aperte molto morbida, tipo quella che si usa sui microfoni audio, stabilizza un po’ il flusso.
Ma devo anche dire che ci vuole un flusso molto forte x disturbare le letture.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 20, 01:05   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pikemax Visualizza messaggio
Solo Aeromodelli -
FUTABA T18SZ Telemetria Jetcat folantie Radiocomandi 1 03 maggio 16 17:53
Telemetria spektrum per jetcat afaccin Aeromodellismo Turbine 43 02 ottobre 15 09:43
GeeBee R3 - JetCat P160 SE - Futaba T9Z WCII fw 190 Merc. Aeromodellismo 0 21 agosto 13 19:27
Telemetria Multiplek per Jetcat maurifra Aeromodellismo Turbine 4 26 novembre 11 02:37
FUTABA 18MZ .... finalmente la prima Futaba con telemetria rillo75 Radiocomandi 37 18 maggio 11 08:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:04.
