Vecchio 22 settembre 15, 11:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Data registr.: 01-02-2007
Residenza: Latina
Sarà andata la sonda?
Oggi durante un controllo per capire perchè la turbina mi stacca a circa 25000 gira, mi sono accorto che l'ecu evidenzia una temperatura, da spento, di 0ºC; la temperatura ambiente è di circa 25°C. Cio' non mi sembra normale giusto?
Che non sia la termocoppia andata?
Eventualmente dove poter rifornirsi di questo ricambio della wren44?
Qualcuno può aiutarmi?
I MIEI MODELLI - www.romeovolpe.it
fooxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 15, 16:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di EnzoG
Data registr.: 06-07-2008
Residenza: Monza
Originalmente inviato da fooxx Visualizza messaggio
Ciao Romeo, a 25000 giri la temperatura è ancora 0?
Se cosi fosse, può essere che è rotta oppure non perfettamente collegata alla mezzaluna.
Diversamente potrebbe essere solo un problema di ritaratura
Enzo
EnzoG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 15, 14:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Residenza: Latina
Originalmente inviato da EnzoG Visualizza messaggio
Grazie Enzo,se fosse un problema di ritaratura perchè ho assodato che quando stacca la T resta a zero, cosa dovrei fare?
Vecchio 23 settembre 15, 20:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di EnzoG
Residenza: Monza
Romeo se la sonda resta a zero può essere che sia rotta. Ho fatto la taratura solo su JetCat. Su Projet mai. Credo che Chris ne sappia di più di quell'elettronica. Se funziona come Jetcat lo fai dal display. Banalmente potrebbe essere il connettore o i fili che vanno dalla turbina all'ecu.
Della serie che i motivi potrebbero essere ricercati in più cose
Enzo
Vecchio 24 settembre 15, 00:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Residenza: Latina
Ah ok. Vedro'. Spero di risolvere.
Grazie Cmq
problema con batteria nuova 6s. mah, sarà andata? simonsuper Batterie e Caricabatterie 0 24 dicembre 10 17:53
aereo per sonda alassio Aeromodellismo Principianti 18 01 novembre 10 23:39
Sonda Triton DoC Aeromodellismo Volo Elettrico 97 24 settembre 04 11:49
palloni sonda mau Aeromodellismo 0 22 settembre 03 17:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:36.
