Vecchio 12 maggio 15, 09:49   #11 (permalink)  Top
L'avatar di lucadez
Data registr.: 19-08-2014
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
Capisco..... Quanti avviamenti aveva la candela prima di bruciarsi?
Esatto, quindi mi sto sempre più convincendo di sia trattata di sfortuna per una candeletta forse difettosa! Adesso speravo di trovare il ricambio solo per quella senza ricomprare il kero-start completo!
lucadez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 15, 10:47   #12 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Prova a vedere qui:
6 Volt
e questa è la discussione sulla costruzione :
KJ66 Conversies | Pagina 42 | ModelbouwForum.nl
(Martin Luther King)
Vecchio 12 maggio 15, 12:56   #13 (permalink)  Top
L'avatar di EnzoG
Data registr.: 06-07-2008
Residenza: Monza
Originalmente inviato da lucadez Visualizza messaggio
Ciao! il buco nella turbina intendi? Ti chiedo una cosa, si trovano le sole candelette di ricambio senza dover comprare tutto il kero-start?
Si il buco sulla turbina dove inserisci la candeletta. Il dubbio sta nel fatto che non ci fosse sufficiente spazio.
su alcune turbine usavamo la ranella da 16 e su altre quelle da 22. Se l'elemento riscaldante è quello in ceramica nero diventa difficile bruciarlo....salvo non si scolli e vada a contatto con la parte metallica. Non conosco la p 20 per questo ti pongo queste domande. Piero Rastello ne ha assemblate alcune di quelle che faceva Santino Genovese. Con quelle vai tranquillo
Enzo
EnzoG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 maggio 15, 14:55   #14 (permalink)  Top
L'avatar di lucadez
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Prova a vedere qui:
6 Volt
quelle del primo link sembrano buone 6v e 30W ! se non trovo altro penso proveró una di queste!!
Vecchio 01 luglio 15, 17:08   #15 (permalink)  Top
L'avatar di lucadez
Residenza: Treviso
Ragazzi, la mia P20 SE dopo essere tornata dal controllo in jet cat ha ricevuto un aggiornaento software alla versione V 10.3 F. Adesso in test function il burner test me lo indica di default a 7.70 Volt quando invece prima con la versione V10 lo ha sempre fatto a 6.6 Volt! Ora la mia domanda è: hanno per caso sbagliato loro a fare questo aggiornamento o effettivamente la kerosene start unit V4 sopporta anche queste tensioni?
Non è che mi si brucia la kero plug al primo avviamento?
Vecchio 01 luglio 15, 23:41   #16 (permalink)  Top
L'avatar di fede0422
Data registr.: 27-10-2008
Residenza: treviso
boh non lo so
fede0422 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 luglio 15, 13:14   #17 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
se lo hanno fatto in fabbrica, non mi porrei il problea............
Vecchio 02 luglio 15, 14:01   #18 (permalink)  Top
L'avatar di lucadez
Residenza: Treviso
Certo in linea di massima sarei d'accordo, ma in fabbrica mi hanno bruciato durante il test run la candela di avviamento che era nuova nuova (me la hanno sostituita gratuitamente ovviamente), quindi non mi spiego molto bene quest storia
Vecchio 09 luglio 15, 18:34   #19 (permalink)  Top
L'avatar di lucadez
Residenza: Treviso
Ad ogni modo bisognava rischiare e adesso la turbina funziona molto bene. Spero ne faccia tante di accensioni con questa candeletta e comunque mi rimane il dubbio
Vecchio 11 luglio 15, 00:45   #20 (permalink)  Top
Residenza: treviso
quando e dove lo provi ciao
jetcat p20 kerostart duly05 Merc. Aeromodellismo 1 13 aprile 15 00:09
Jetcat P20 SE Hyper77 Merc. Motori ed Elettronica 8 13 settembre 13 08:58
Jetcat P20 Vs P20 pepeim Aeromodellismo Turbine 1 10 marzo 11 10:32
JetCat P20 pepeim Aeromodellismo Turbine 61 24 gennaio 11 18:24
jetcat p20 pepeim Aeromodellismo Turbine 13 05 settembre 10 11:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:03.
