07 maggio 15, 16:28 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-10-2013 Residenza: Taranto
Ciao a tutti stamattina ho effettuato il setup radio ed ho eliminato il filtro tanto comunque oltre ad essere filtrato da un doppio filtro quando eseguo il pieno in più ho il pescante antibolla che filtra, primo test eseguito a terra e poi in volo senza problemi!Credo di aver risolto.Grazie a tutti per i preziosi consigli.
08 maggio 15, 00:59 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2012 Residenza: faloppio
Non ne sono convinto, il filtro avrebbe dato problemi anche al massimo dei giri. Per caso hai fatto caso al voltaggio della pompa? Rimango dell'idea di un bug nella ecu. Fammi sapere mi sto interessando molto ai problemi sulle turbine
__________________ Www.aliazzurre.it |
08 maggio 15, 13:26 | #16 (permalink) Top |
E' possibile che l'ecu dopo aver rilevato l'anomalia alla pompa ha tagliato il gas? È' in grado di fare queste cose? Ho imparato una cosa nuova , io controllavo solo i giri e temperatura per il voltaggio della pompa non gli ho mai dato molto peso guardo solo che la pompa si mette in moto appena da l'imput.
08 maggio 15, 15:08 | #17 (permalink) Top |
| Problema turbina evojet 90
Credo di sì rilevando la massima tensione della pompa e di conseguenza non c'era passaggio di kero per il filtro quindi giri e temperatura non incrementavo a quel punto l'ecu avrà tagliato il gas.
Evojet | bongo | Aeromodellismo Turbine | 0 | 09 gennaio 15 15:54 |
TURBINE EvoJet o Jet Cat | alberto.dva | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1 | 23 ottobre 14 16:20 |
ho un problema con il visore della turbina | Pilatus | Aeromodellismo Turbine | 6 | 21 aprile 14 00:43 |
EvoJet PowerJack 6X8 | BaroneRosso | Articoli | 0 | 08 marzo 13 17:01 |
Problemi con Evojet Orbit | juan110 | Aeromodellismo Turbine | 5 | 23 marzo 10 09:42 |
