Vecchio 23 aprile 15, 10:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-11-2011
Residenza: Perugia
Doppia elettronica jet munt xbl100
Ho acquistato una seconda elettronica per la mia xbl 100 da montare in un altro modello e poichè so che ogni turbina è testata con la sua elettronica, vorrei sapere a cosa devo prestare attenzione accendendo la turbina con una nuova elettronica.
grazie.
Viper jet tomahawk, Sbach 300 goldwing, Viper jet C&C, Xcalibur Ripmax
massiedf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 15, 10:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
ma è free quindi tutta da impostare o è gia impostata per la 100 e quindi bloccata?
Ultima modifica di chrigui : 23 aprile 15 alle ore 11:04
chrigui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 15, 12:03   #3 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
l'ho presa da un distributore Jet munt qui in Italia specificando il modello della turbina però siccome non ho ancora acceso nulla non saprei dirti.
Vecchio 23 aprile 15, 12:06   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 10-09-2011
Residenza: AUCH ,Francia
Ciao Chris
Sulle Merlin X e XBL ,i dati della turbina sono nella turbina . Tutto passa dal cavo tre fili bus scan .
Se prendi un altro Fadec ,solo da settare la radio e fare l'apprendimento della corsa dei gaz ,per l'altra pompa e forse lunghezza dei tubini differente.
E il vantaggio delle nuove Merlin tutto dentro .
F-104 ,Merlin 90 K
Rafale AD ,M 200 XBL -Mirage 2000 AD ,M 140 XBL
SU 35 AD ,2 X M 100 XBL
j.p.fillon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 15, 12:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
si infatti jp... ma l'utente non aveva specificato ... è come la JC...
chiaro il discorso PW pompa e RX learning da fare
Vecchio 23 aprile 15, 12:09   #6 (permalink)  Top
L'avatar di scirocco64
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Trapani
Con tutto il rispetto verso gli amici del forum, come primo passo, chiederei informazioni alla Jet munt.
scirocco64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 15, 12:13   #7 (permalink)  Top
Lo dice all'inizio del suo post.
"XBL 100 "
Scusa !
Jean-Pierre
F-104 ,Merlin 90 K
Vecchio 23 aprile 15, 12:15   #8 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
so rincoglionito
Vecchio 23 aprile 15, 12:29   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da chrigui Visualizza messaggio
so rincoglionito
Eih Chris !
Mi puoi spiegare ? Non é italiano universitario .
F-104 ,Merlin 90 K
Vecchio 23 aprile 15, 12:37   #10 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
quindi è più semplice del previsto: learning radio e eventuale voltaggio pompa.
grazie mille.
P.S.: J.P. ci siamo conosciuti all'IJS al Serristori. Xbl100 montata su Xcalibur.
Schema serbatoio per turbina jet munt merlin 100 bozzoz Aeromodellismo Turbine 34 23 ottobre 14 15:09
Elettronica viper jet 70mm Dredd Compro 2 08 luglio 14 11:50
Assistenza Jet Munt su M-90 Kerostart Dr. Cougar Aeromodellismo Turbine 35 04 maggio 12 10:08
pareri su turbine Jet Munt felix578 Aeromodellismo Turbine 34 17 ottobre 11 13:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:53.
