Vecchio 01 aprile 15, 08:51   #71 (permalink)  Top
L'avatar di mazzand
Data registr.: 10-05-2013
Residenza: bologna
Originalmente inviato da chrigui Visualizza messaggio
Se però nel compressore c'è polvere residui d erba ecc (e ci sono) rischi di mandarli nei cuscinetti
per me si asciuga del tutto il cuscinetto in raffraddamento. resta solo olio e fa un po' piu fatica a girare all'avvio.
a me quando si induriva con il 2T era estate e c'erano 30 gradi....
mazzand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 15, 09:20   #72 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
Originalmente inviato da EnzoG Visualizza messaggio
La penso come te. Per ovviare a questo proplema dare uno spunto maggiore al motorino?
ciaooooooo GRANDE J.P.
la ecu dovrebbe essere bloccata sulle jm di serie ,ma potrebbe essere free per alcuni parametri che modificati ti eviterebbero di rimanere a terra o risolvere sul campo qualche problema...ma qui è un discorso GARANZIA.
chrigui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 15, 09:59   #73 (permalink)  Top
Data registr.: 10-09-2011
Residenza: AUCH ,Francia
Si ,i Fadec sono Chiusi . Ma impostato a girare ,3000 al minuto in inizio avviamento.
Se lo potevi impostare 4000 ,guai all'o ring e l'albero non girerebbe di piu .
Ho visto questo fenomeno tre volte ,in Francia (piu di 200 J.M. in servizio). Risolto definitivamente come scritto piu alto.
F-104 ,Merlin 90 K
Rafale AD ,M 200 XBL -Mirage 2000 AD ,M 140 XBL
SU 35 AD ,2 X M 100 XBL
j.p.fillon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 15, 10:12   #74 (permalink)  Top
Data registr.: 05-02-2010
Residenza: roma
ci voleva pierre per mettere tutti daccordo
harley05 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 15, 10:15   #75 (permalink)  Top
Residenza: roma
comunque grazie anche agli amici francesi che hanno convalidato la teoria di jets munt ( gasspar)
e grazie a tutti voi per i consigli.
scusate se vi romperò le pelotas prossimamente per qualche altro consiglio
Vecchio 01 aprile 15, 13:00   #76 (permalink)  Top
L'avatar di EnzoG
Data registr.: 06-07-2008
Residenza: Monza
Beh Chris per mani esperte come le tue un Ecu aperto non sarebbero un problema, per altri me compreso, è meglio che restino chiusi
Jean Pierre non sono, probabilmente, stato chiaro.
Se la turbina prevede un numero di 3000 giri è giusto che restino tali prima di inettare.
Io parlavo di altro
Gaspar in sede di programmazione dovrebbe tener presente la possibiltà di indurimento dei cuscinetti per olio residuo o altro, salvo le rotture dei cuscinetti stessi.
Unico modo, se gli assorbimenti dell' Ecu lo permettono è quello di dare uno spunto maggiore al motorino.
Subito dopo (parliamo di candeletta integrata) i cuscininetti verrebbero irrorati dal kerosene e quindi non occorrebbe più il Phon per mettere in moto.
Questo vale anche per le altre marche di turbine, ovviamente
Enzo
Ultima modifica di EnzoG : 01 aprile 15 alle ore 13:03
EnzoG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 15, 13:45   #77 (permalink)  Top
Ciao Enzo !
Certo ,per mani esperte c'é un modo per sbloccare il Fadec e bloccare di nuovo doppo l'intervento. Con Chris ne parleremmo a Serristori se lo desidera.
All'avviamento solo l'elettravalvola start é aperta ,quindi niente va sui cuscinetti .Solo quando la t° sale e supera i 100 gradi nella camera ,l'elettrovalvola principale si apre (switchov )sulle Merlin e a questo momento i cuscinetti vengono lubrificati .
Ma il problema incontrato viene subito all'inizio dell'avviamento ,quando si chiede al motorino di lanciare il compressore piano piano per non sfiamare sulla candeletta ,in modo di arrivare al punto "eclair" del carburante 60/80 °.
Impostare giri piu grandi a questo momento ,non sarebbe bene ,perché la T° interna andreberebbe fuori e la turbina piu lunga a avviare ,non si avviare (fail start ) perche tempo impostato per l'avviamento superato (sicurezza).
Non so se mi sono spiegato bene . Coll'Italiano non sono veramente esperto.
F-104 ,Merlin 90 K
Vecchio 01 aprile 15, 13:59   #78 (permalink)  Top
L'avatar di EnzoG
Residenza: Monza
Originalmente inviato da j.p.fillon Visualizza messaggio
Ciao Enzo !
Con l'italiano sei bravissimo Con il Francese farei decisamente peggio.
Tutto chiaro quello che dici ma sono io che non riesco a fami capire.
L'inezione la faccia pure a 3000 giri. Sei il compromesso corretto per la turbina è quello va bene cosi. Quello che cerco di spiegare è come portare i giri a 3000 prima di iniettare. Quindi fino a quel punto non c'entrano ne la temperatura ne il rischio di fiammate.
Questa è una cosa che fai in sede di programmazione.
Sicuro che con il kerostrat "integrato" una parte di kerosene oltre che all'uggello/i o direttamente in camera di combustione non vada anche in parte nel canotto?
Enzo
Vecchio 01 aprile 15, 14:37   #79 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
nella maggior parte dei casi anche la valvola main parzializza il fuel durante la rampa
come è parzializzata quella kerostart...
di solito % parzializzata kerostart ----, main chiusa
accesa e superato numero giri e temp si apre la main parzializzata %
che va al 100% aperta a valori da indicare
a seconda del motore e delle possibilità di avere start veloci la main puo' essere aperta in contemporanea o subito dopo con valori impostati liberamente
nel menu jetcat sono 2 valori distinti per le 2 valvole nei parametri nascosti ma li si può cambiare ... nella projet la puoi modificare liberamente (quando non li "chiudono")
jp..a serristori ricordati di arrivare con la valigia..io sono li il venerdì mattina
Ultima modifica di chrigui : 01 aprile 15 alle ore 14:46
Vecchio 01 aprile 15, 14:56   #80 (permalink)  Top
L'avatar di EnzoG
Residenza: Monza
Si Chris ma il principale comincia a parzializzare dopo qualche secondo, raggiunta una temperatura prestabilita
Poi non parlo dei parametri che possiamo utilizzare noi anche ad Ecu aperta. Parlo della fase di programmazione della centralina
Enzo
Batteria turbina Jets munt 100 harley05 Aeromodellismo Turbine 14 18 marzo 15 13:33
turbina jets munt 100xbl curva motore harley05 Aeromodellismo Turbine 14 16 marzo 15 19:30
Cerco aiuto per interfaccia telemetrica jets-munt. DoTuttoPasso Aeromodellismo Turbine 4 30 aprile 14 13:35
Chi fa assistenza per le "Jets-Munt"? DoTuttoPasso Aeromodellismo Turbine 10 30 aprile 14 02:06
Jets Munt VT80 pegasus66 Aeromodellismo Turbine 13 30 gennaio 12 13:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:53.
