31 marzo 15, 10:12 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-02-2010 Residenza: roma
poi se fosse stato il kerostart l'ecu non avrebbe segnalato come errore? L'ecu mi dava ( errore start rpm failur ) | |
31 marzo 15, 10:15 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-07-2006 Residenza: Ferrara - Molinella
kerostart esterno significa avere la candeletta fuori che in caso di problema si svita e si cambia...su molti motori per cambiare il kerostart interno occorre disassemblare totalmente il motore.. rpm failure : ma li legge i giri? |
31 marzo 15, 10:18 | #35 (permalink) Top |
allora...difficile fare diagnosi al pc sul forum..il motore si deve vedere andare... se il rotore fa fatica a girare...allora è questione dell'olio denso e ha ragione gaspar.. il motorino fa fatica a fare girare il rotore e sta basso di giri quindi la ecu non da il consenso se il rotore gira e non è legato allora il problema è da un'altra parte. |
31 marzo 15, 10:19 | #37 (permalink) Top | |
31 marzo 15, 10:27 | #39 (permalink) Top | |
il fumo non usciva la pompa non attaccava perche' non arrivava ai giri abbiamo fatto la prova pompa e funzionava benissimo | |
Batteria turbina Jets munt 100 | harley05 | Aeromodellismo Turbine | 14 | 18 marzo 15 13:33 |
turbina jets munt 100xbl curva motore | harley05 | Aeromodellismo Turbine | 14 | 16 marzo 15 19:30 |
Cerco aiuto per interfaccia telemetrica jets-munt. | DoTuttoPasso | Aeromodellismo Turbine | 4 | 30 aprile 14 13:35 |
Chi fa assistenza per le "Jets-Munt"? | DoTuttoPasso | Aeromodellismo Turbine | 10 | 30 aprile 14 02:06 |
Jets Munt VT80 | pegasus66 | Aeromodellismo Turbine | 13 | 30 gennaio 12 13:26 |
