28 dicembre 14, 19:32 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-07-2006 Residenza: Ferrara - Molinella
bruciato questo anno 6 quintali di gasolio e atrettanti di jet a1 e kerosene usato 2t synth su gasolio al 2% max e niente problemi, Dte light su kerosene e jet a1 e niente problemi, oli per turbine di tutti i tipi e niente problemi (tossicità a parte) ci sono però alcuni motori datati che nn digeriscono il gasolio per via del disegno della camera di combustione e altre problematiche interne.. questi test fatti su tutti i tipi e marche di turbine jetcat, jetmunt, jetjoe, frank, behotec, jet italia, simjet, trefz, kj66 ecc ecc... |
28 dicembre 14, 20:00 | #12 (permalink) Top |
User |
Ne approfitto : christian la jetjoe 6 kg come digerisce il gasolio agricolo.. per intenderci quello verde per trattori?? Grazie e scusate se approfitto....
__________________ www.sudinvolo.it |
28 dicembre 14, 20:24 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-06-2014 Residenza: Brescia
Il perché viene colorato é semplice, gli agricoltori beneficiano di uno sgravio d'imposta( accisa) che gli consente di acquistare una quantità NOTA ( quando dico NOTA voglio specificare che é una quantità assegnata ad ogni agricoltore in base a diversi fattori come numero di trattori, terreno ecc ecc) Differenze tecniche tra quello agricolo è quello del distributore non esistono a parte il colore Il problema é se ti ferma la finanza X strada con tanica di gasolio agri....... Un casino mai visto.. Con la cifra del verbale ti compri kerosene X 3 anni | |
28 dicembre 14, 21:01 | #14 (permalink) Top | |
29 dicembre 14, 14:01 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-08-2009 Residenza: pietrasanta lucca
ragazzi io uso kerosene per stufe con olio jetcat al 5% con vecchie turbine jetcat e jetitalia mai avuto problemi la differenza di prezzo tra gasolio e kerosene è minima per chi vola con turbina non è certo quello che incide. dalle mie parti una volta il kerosene era introvabile adesso non sò il perchè ma lo si trova anche in una ferramenta. |
30 dicembre 14, 11:28 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-04-2008
pero' scusate... cosa è cambiato dal 2009 (dove si scriveva "il gasolio lascia parecchi residui carboniosi che potrebbero otturare gli ugellini.. ") ad oggi nel gasolio? c'è una lavorazione/raffinazione diversa? |
30 dicembre 14, 14:38 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2012 Residenza: faloppio
Non so! Niente?
__________________ Www.aliazzurre.it |
30 dicembre 14, 21:07 | #18 (permalink) Top |
| Non é cambiato nulla il processo di raffinazione del gasolio é rimasto tale e quale!!! L'unica cosa che può variare é la quantità di BIODISEL che le raffinerie vanno a mettere all'interno del gasolio!!!!
02 gennaio 15, 12:01 | #19 (permalink) Top | |
ad ogni modo felice 2015 a tutti | |
supporto motorino jetcat p80 sx | steno86 | Compro | 0 | 24 settembre 14 02:22 |
Trainer per jetcat p80 | Jym346 | Aeromodellismo Turbine | 0 | 23 novembre 12 15:28 |
Jetcat P80 Se | peplo | Aeromodellismo Turbine | 3 | 12 dicembre 11 22:14 |
Jetcat P80 | katana87 | Aeromodellismo Turbine | 2 | 07 aprile 10 20:31 |
