Vecchio 10 luglio 14, 20:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di DoTuttoPasso
Data registr.: 17-12-2007
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a DoTuttoPasso
Dove allacciare la pompa powerbox: all'ecu della Jetcat (V10.0) o alla centralina?
Ciao,
scusate la probabile banalità della domanda, ma sull'eco in dotazione con la P100RX (V10.0) vi è un'uscita specifica per la pompa del fumogeno: essendo presente nel catalogo accessori una pompa Jetcat proprietaria, mi chiedo se l'uscita sia compatibile solo con la sua originale oppure se fosse possibile collegarci anche una generica.
Dato che siamo a parlarne, e visto il prezzo (doppio) rispetto alla pompa powerbox qualcuno sa dirmi se questa Jetcat offre qualcosa in più? (boh, magari ha la doppia uscita e la potenza necessaria per essere installa su un bi-motore?)
Ciao e grazie mille!
Marco Consumi_Firenze
DoTuttoPasso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 14, 20:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di nicojet
Data registr.: 26-04-2011
Residenza: roma
Ciao solitamente le ecu jet cat sono compatibili solo con pompe jet cat,quindi la powerbox
la devi necessariamente collegare alla centralina.
Nico
nicojet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 14, 00:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di iciobicio
Data registr.: 21-05-2010
Residenza: Rimini & Sala
Originalmente inviato da DoTuttoPasso Visualizza messaggio
Ciao,
La pompa jetcat viene gestita dalla ECU, il vantaggio è che la centralina non da il consenso alla pompa fumogeno se la turbina non è in moto, così si evita accidentalmente di riempire il modello di liquido.
La portata della pompa è regolabile fino a 2 litri al minuto.
Ciao, Icio
iciobicio non è collegato   Rispondi citando
Alla faccia della sicurezza... S_Ciambra Aeromodellismo Turbine 1 11 maggio 11 00:42
g4rs,velox v10, mtx4r Baccano Compro 1 09 marzo 11 12:40
Smoke pump: Nicholas Circuiti Elettronici 13 08 novembre 07 18:17
Smoke pump argiel Aeromodellismo Principianti 2 10 aprile 05 20:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:29.
