08 maggio 14, 19:35 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-10-2012 Residenza: casa
__________________ wltoys 977 x2.. marchiato x1 valli a capire ... e ufo wltoys .. mi manchi! | |
08 maggio 14, 19:39 | #42 (permalink) Top |
User | I vantaggi di una turbina rispetto ad un EDF non sono da ricercare solo nell'autonomia, bensì, e secondo me "soprattutto", nell'affidabilità ed usura. Nell'EDF ti possono tradire anche le batterie ed regolatore. Inoltre ventole da 120 di qualità costano quanto una turbina da 8 kg di spinta.
__________________ Marco Consumi_Firenze |
08 maggio 14, 20:04 | #43 (permalink) Top |
si ci siamo ma immagina : lipo da 30min fullgas! oppure modello leggerissimo , oppure modello con ventola a 30pale , l'affidabilità? si potra eventualmente sdoppiare l'esc e fare una sorta di sistema ridondante o come ultimamente negli elicotteri un condensatore , a quel punto i prezzi delle edf cambieranno di molto al ribasso difatti potrai montare robba economica che con le sue 30 pale spinge sempre piu o come un setup con turbina
08 maggio 14, 20:08 | #44 (permalink) Top | |
08 maggio 14, 20:31 | #45 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A te vien da sorridere, ma io in realtà non ho riso molto quando proprio 10 giorni fa, mi s'è spalettata da sola e senza apparente motivo una 70mm dopo appena 1h e mezza di volo ca. ;) neanche quando sull'MB339 a causa delle vibrazioni si sono sbucciati i contatti del motore toccandosi e mandando in corto "ogni bene" in volo, ecc. ecc. regolatori che si bruciano, pacchi batterie che gonfiano, ecc. ecc. se vai nella sezione elicotteri invece trovi un sacco di tread su casi di regolatori da 500 che piantano... proprio domenica scorsa alla "festa dell'elicottero" tenutasi ad empoli, è venuto giù un "frullino" per un regolatore scoppiato. Vabbè, L'elicottero è una macchina estrema e per sua natura vuole sempre il massimo dai suoi componenti, io mi son sempre rifiutato di andare oltre le 3S con l0'ala rotante, infatti ho ancora i motori nitro nelle mie riproduzioni. Questo intendo per usura ed il motore è solo una parte del meccanismo, in una turbina endotermica il sistema è molto più semplice, stabile e meno frazionato rispetto ad una contropartita elettrica, inoltre la roba che gira in una turbina è tutta in metallo di qualità.
__________________ Marco Consumi_Firenze Ultima modifica di DoTuttoPasso : 08 maggio 14 alle ore 20:40 | |
08 maggio 14, 22:00 | #46 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Comunque sono OT, si stava discutendo della nuova T10, altro nuovo gioiello di Martin Lambert Ultima modifica di Tamanaco : 08 maggio 14 alle ore 22:04 | |
08 maggio 14, 22:07 | #47 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
Giusto per chiarire dubbi, dato che ho motorizzato due modelli flyfly sia con ventola 90 e 6S che con la P20 vi comunico che al decollo, con il pieno di kerosene il modello pesa mediamente 400gr in meno con la turbina e quasi un kilo in meno in atterraggio dato che il kero non c'è mentre le lipo scariche pesano come quelle cariche. In quanto all'autonomia con 600ml di kero si fanno quasi 8 minuti di volo con le lipo 5000 a malapena cinque minuti e con la spinta che cala già dal terzo minuto mentre la turbinetta spinge uguale fino all'ultima goccia di kero. Sulle prestazioni non c'è neppure da discutere, a cherosene va il doppio. Quindi 25/30% di peso in meno, 30/40% di prestazioni in più ..... Certo costa di più ma non si può avere tutto..... Dato che ho anche motorizzato un Hawk in fibra sia con la ventola da 90 che con la P20 posso aggiungere che il risparmio di peso e' sempre nell'ordine del 20/25% a favore della turbinetta! e che con la ventola 90 e 6s le prestazioni erano ridicole , serviva un set up 8S ma diventava un inutile mattone volante. Questi sono dati certi e verificati, se poi si vuol parlare per supposizioni la cosa e' diversa...
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
08 maggio 14, 22:13 | #48 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2014
Kolibri T35... effetto di un 12S Li-Po EDF peso di un 3S Li-Po EDF (momento dello sbarco) 8-10min tempo di volo (la potenza del confronto del peso P20 = T15 ) Sorry for google translate, I just wanted to show my pictures of the T10, will not post allot more then pictures here, hope it's ok! | |
09 maggio 14, 20:18 | #49 (permalink) Top | |
instead give us more news on T10, is a wonderful gem! I am a fan of microturbines. This is a prototype or Martin is ready for production? | |
10 maggio 14, 10:05 | #50 (permalink) Top |
pensavo ma i costi sarebbero esosi ad un bireattore con 2 di queste oppure con 2 di quelle che ariveranno spero presto .... tipo un f14 oppure un mig29 si potrebbe ampliare il modello come stazza e allestirlo piu rifinito ma .. costi altini....
Modello per LAMBERT KOLIBRI T20 | Sky-Dreamer | Aeromodellismo Turbine | 11 | 03 aprile 14 22:16 |
P20 o Lambert Kolibri ? | Turbino | Aeromodellismo Turbine | 5 | 13 settembre 13 19:47 |
Assistenza Martin Lambert | Tamanaco | Aeromodellismo Turbine | 28 | 31 maggio 12 01:39 |
frank turbine o baby joe? | TomCat | Aeromodellismo Turbine | 6 | 27 maggio 11 19:34 |
turbina lambert kolibri t34 | alextrux | Aeromodellismo Ventole Intubate | 33 | 09 settembre 08 20:05 |
