Vecchio 25 giugno 13, 00:07   #51 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
Originalmente inviato da lannomarco Visualizza messaggio
si..il direzionale va incernierato sul longherone in balsa che ho precedentemente incollato con resina 24 ore ...è balsa da 1,5cm....ma pensandoci.......mi hai fatto venire qualche dubbio...sara forse meglio rinforzare il tutto con un altro longherone dietro ????
Fossi in te io rinforzerei con un altro longherone, un po' di volo a coltello vorrai pur farlo vero?
Vecchio 25 giugno 13, 10:28   #52 (permalink)  Top
L'avatar di lannomarco
Data registr.: 16-12-2009
Residenza: ariano irpino
ottima idea.....meglio essere sicuri....infatti ieri sera...doppio longherone
Originalmente inviato da fabiovitti Visualizza messaggio
lannomarco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 13, 11:20   #53 (permalink)  Top
L'avatar di extra 56
Data registr.: 31-07-2005
Residenza: Bassa Modenese
Originalmente inviato da 2M86 Visualizza messaggio
Di sicuro dovrai fare un ordinata per sostenere il tubo di scarico, quindi io sfrutterei tale ordinata anche per rinforzare il direzionale.
Onestamente mi lascia molto perplesso il comando che hai realizzato per l'elevatore.
Non tanto per la soluzione adottata, un servo solo così posizionato ci può stare ed è sufficiente.
Però la cosa importante è che le barre che hai messo non abbiano assolutamente gioco ed essendo così a sbalzo tra parte mobile e servocomando che non flettano.
Se devi fare una figura acrobatica con una richiamata sull'elevatore, il modello con il pieno di kerosene bene o male 10Kg li viene a pesare.....
Pienamente d'accordo. Non la vedo come ottima soluzione, anzi se comincia a prender gioco nel pianetto o a flettere la barra......
extra 56 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 13, 11:45   #54 (permalink)  Top
Originalmente inviato da extra 56 Visualizza messaggio
infatti ragazzi,non vi ho aggiornati,ma ho cambiato idea e sistema perche appunto troppo distante e sotto sforzo si creava una torsione e quindi ....ho adottato la soluzione piu semplice servi nella fusoliera bucata sotto i pianetti....con rinforzo interno di betulla da 3!!!! a volte le soluzioni semplici sono le migliori,anche se poco belle....ma a me interessa la sicurezza prima e poi la velocità di poter revisionare e intervenire poi......
Vecchio 21 settembre 13, 18:56   #55 (permalink)  Top
ciao a tutti ,finalmente ho ripreso a lavorare al mio g91.....ho installato i servi in coda,,ho installato anche il tubo scarico,ma non l'ho fissato,voglio prima sistemare la turbina il piu avanti possibile sempre lasciando spazio al serbatoio piu o meno sul CG......poi ho installatio i servi sulle ali...alettoni e flap,spero di non dover aggiungere peso in punta......vorrei rimanere sotto 8KG......lo so lo so .....un impresa,ma sto cercando di tenermi leggero al massimo......
g-91 zanin!!!-dsc01597.jpg   g-91 zanin!!!-dsc01609.jpg   g-91 zanin!!!-dsc01608.jpg
Vecchio 21 settembre 13, 20:21   #56 (permalink)  Top
Li avevo installati così nel mio...
bel lavoro,ma ho cercato la praticità nel montaggio e sopratutto lo voglio realizzare"riciclando" tutto quello che ho già in laboratorio...servi,materiali,cerniere ecc..ecc...
Vecchio 21 settembre 13, 22:01   #57 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Se posso darti un consiglio, visti gli sforzi in gioco e vista la mole del modello, eviterei di montare comandi o squadrette in plastica.
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 13, 01:41   #58 (permalink)  Top
L'avatar di RAMIREZ76
Data registr.: 14-04-2008
Non so se i segnetti corrispondono esattamente al numero di cerniere sui flaps e alettoni.. Ma se così fosse... Forse 2 & 3 sono proprio risicati risicati.. Scusa se mi permetto eh!! Ciao
TJrc su Facebook
RAMIREZ76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 13, 08:22   #59 (permalink)  Top
L'avatar di artu
Data registr.: 30-05-2004
Residenza: Lucera (FG)
Immagini: 1
Ciao Marco ...... Volevo solo dirti che il modello che stai costruendo fa schifo e vola malissimo ......
Quindi quando lo termini me lo porti a casa mia .... Ha ha ha
Vi aspettiamo al nostro raduno.... Il 29 settembre ...
Ci sarà anche un A 10 biturbina ... Oltra ad altre decina di altri modelli....
Ci conto Artù ...
È portati a Salvatore ..
www.sudinvolo.it
Vecchio 23 settembre 13, 10:15   #60 (permalink)  Top
mmm.....sono dubro molto resistenti,collaudate su maxy da 2,50...ma qui parliamo di jet e allora provederò,montando su rinforzi di betulla,vite e nottolino come per gli alettoni.....grazie
mb 339 zanin anto 42 Aeromodellismo Ventole Intubate 11 24 ottobre 16 20:05
G 91 Pan Zanin fede0422 Aeromodellismo Turbine 48 07 novembre 12 00:30
mb 339 zanin roberto7 Aeromodellismo Ventole Intubate 3 26 novembre 11 21:09
AMX Zanin Eliano Aeromodellismo Ventole Intubate 22 09 novembre 10 01:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:26.
