18 giugno 13, 21:06 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2009 Residenza: ariano irpino
grazie mille per le foto,mi aiutano molto a capire la giusta strada.....ho eliminato la soluzione di bucare la fuso,e ho deciso di montare un solo servo da 12 kg internamente steso sulla parte interna dell'elevatore che sta all'interno della fusoliera.....stasera faccio delle foto per rendere l'idea,e cosi anche il direzionale,l'unico mio pensiero è il calore del tubo di scarico,ma essendo a doppia camera e magari gli faccio anche un "tappo"dovrei risolvere......stasera faccio foto....
19 giugno 13, 15:17 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-11-2011 Residenza: Oria
Con un solo servo hai anche difficoltà con la y per il piano coda a freccia. Per il calore non ti preoccupare non arriva il caldo. Numberone. | |
19 giugno 13, 16:37 | #34 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-07-2005 Residenza: Bassa Modenese
I miei erano 2 da 4,5 kg e nessun problema. Ultima modifica di extra 56 : 19 giugno 13 alle ore 16:41 | |
19 giugno 13, 17:59 | #37 (permalink) Top |
| ok
ok grazie mille,ho messo il 12 kg ,per le foto stasera le faccio,scusatemi......adesso mi sto scervellando per gli alettoni ....che tipo di cerniere utilizzare????gli alettoni sono ad incastro concavo convesso,eliminando la cerniera a perno,che soluzioni ho?????io cercando qui e là ho trovato questa soluzione da copiare....(in allegato) mi sembra ottima ....
19 giugno 13, 18:21 | #39 (permalink) Top |
| però un dubbio....nelle ali prima di infilare la cerniera hai messo anche tu un pezzo di legno???o le hai incollate nel polistirolo???e gli alettoni scavando si arriva al polistirolo o si rimane nel bordo di legno????
mb 339 zanin | anto 42 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 11 | 24 ottobre 16 20:05 |
G 91 Pan Zanin | fede0422 | Aeromodellismo Turbine | 48 | 07 novembre 12 00:30 |
mb 339 zanin | roberto7 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 26 novembre 11 21:09 |
AMX Zanin | Eliano | Aeromodellismo Ventole Intubate | 22 | 09 novembre 10 01:30 |
