18 giugno 13, 20:14 | #61 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2005
grazie per la risposta. [QUOTE=nicojet;3831775] Citazione:
18 giugno 13, 21:56 | #63 (permalink) Top | |
quindi a spanne un grado equivale alla differenza di 208.33mt, arrotondiamo 210mt. non credo che la funzione sia proprio lineare ma diciamo che sino a 1500 questi siano i valori. deduco che 800mt a 22gradi siano assimilabili a 1300mt a 19,5gradi, cosi come 0mt/26gradi circa. tanto per avere un'idea a spanne. | |
18 giugno 13, 22:19 | #64 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-07-2006 Residenza: Ferrara - Molinella
misure a spannometro intendevo la egt° turbina aumenta rispetto al normale di 2,5% ogni °c di temp aria in ingresso morale..con le temp attuali avresti prob 50°c in più allo scarico..variabile a seconda anche del motore Ultima modifica di chrigui : 18 giugno 13 alle ore 22:26 |
20 giugno 13, 10:04 | #65 (permalink) Top |
In contatto con jetcat... Rimane da provare qualche settaggio. Se funziona segnalerò quale. Se non risolviamo cosi' jetcat chiede di spedirgli il motore. Mr. Udo ha parlato con USA dove hanno un caso simile per il quale hanno sviluppato un SW nuovo. Mi ha anche detto che a 2400mt posso scordarmi di riuscire ad accenderla. ho poi fatto le mie rimostranze facendo notare la pochezza di informazioni in fase di vendita riguardo ai problemi di altitudine. Il cliente deve sapere, posso capire 2400mt, non sopra 800mt. E dell'usura a cui sottopongo il motore negli inutili tentativi... Comunque devo dire che il supporto da jetcat c'è. Speriamo sia efficace. |
20 giugno 13, 10:11 | #66 (permalink) Top |
chiederanno poi a quello che l'ha inventata sempre se lui è ancora disponibile... il motore subisce più usura quando lo utilizzi normalmente a 245k (sempre relativo al fatto che non fondi qualcosa..ma non credo..questa è un'altra situazione) |
20 giugno 13, 10:24 | #67 (permalink) Top | |
Per gli rpm l'ho limitata a 238k per preservarla un poco. La spinta scende da 2,4 a 2,1 e per il mio uso avanza. In volo, uso poco motore, con un numero di giri medio che si attesta sui 115k. Può sembrare alto, ma non lo e' affatto per una p20. | |
Jetcat P20 SE | Hyper77 | Merc. Motori ed Elettronica | 8 | 13 settembre 13 08:58 |
Jetcat p180 | iciobicio | Aeromodellismo Turbine | 20 | 14 marzo 12 20:03 |
jetcat p20 | pepeim | Aeromodellismo Turbine | 13 | 05 settembre 10 11:12 |
Jetcat P80 | katana87 | Aeromodellismo Turbine | 2 | 07 aprile 10 20:31 |
