Vecchio 08 giugno 13, 21:40   #21 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
oggi sempre problemi, ma.
coraggio ed al secondo tentativo ho portato u-accele2 da 1,150 a 1,100
tutto è ritornato come ai bei tempi. avviamento e voli perfetti.
temperatura salita di circa 50° di media, la piu alta all'accensione 753gradi, mica poco o va ancora bene?
poi sorpresa: l'elettronica al primo fulltrot vedo che stora i parametri di pompa.
seguono i voli e un buon funzionamento.
sorpresa: alla sera vado a leggere i parametri uacc1 e uacc2, erano diversi da quanto impostato da me.
ma l'elettronica li resetta in automatico?
addirittura u acc2 da 1,100 era settata 1,016
u acc1 da 0,8x era a 0,7.
fatto stà che il motore finalmente ha girato benone.
dpl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 13, 22:06   #22 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
vedi te lo avevo detto....!! u accel 2 ..stesso problema della simjet700...ma di 1/10 meno grave
chrigui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 13, 16:42   #23 (permalink)  Top
L'avatar di nicojet
Data registr.: 26-04-2011
Residenza: roma
Originalmente inviato da chrigui Visualizza messaggio
Ciao Christian,mi spieghi gentilmente cosa significa tale anomalia che grazie al tuo lavoro sulle turbine hai potuto constatare...
Nico
nicojet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 13, 16:48   #24 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
in alcuni motori soprattutto se piccoli in determinate circostanze durante la rampa (se questa non corretta per le condizioni atmosferiche) il carburante non brucia bene,la combustione si sposta da dove invece dovrebbe rimanere (sempre se lo brucia tutto), loro non vanno su di temperatura , l' rpm non cresce e la pompa compensa aumentando la portata...innescando un loop al negativo, poi taglia ..ecco perchè sarebbe stato interessante vedere il display durante l'accensione
Ultima modifica di chrigui : 10 giugno 13 alle ore 16:52
Vecchio 10 giugno 13, 18:40   #25 (permalink)  Top
dpl
Avendo osservato il display gsu posso confermare molto verosimile il cosiddetto "loop" descritto da Guidi all'accensione.
Il problema, poi affrontato con jetcat (Mr. Udo), e' facilmente risolvibile lavorando sul parametro uacc2 (basta saperlo...) in modo che la turbina possa accendersi ed al primo fullthr possa settare nuovamente ed autonomamente i parametri migliori di uacc1 e uacc2.
Purtroppo se in accensione abortisce, e non va per una volta al max, i parametri non vengono corretti ed il motore non partira' mai.
Per concludere quindi, a seconda della quota, deve essere l'utente di volta in volta, a settare uacc2 in maniera che il motore almeno parta e vada al max.
Per quanto riguarda le temperature, nel mio caso, seppur variate, a giudizio di Mr. Udo, sono rimaste molto soddisfacenti.
Vecchio 10 giugno 13, 21:26   #26 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
meno male che Udo ha detto le stesse cose che dicevo io
Vecchio 10 giugno 13, 21:45   #27 (permalink)  Top
dpl
veramente....
il consiglio me lo ha dato Simone U. l'infame. che mi è corso in aiuto via e mail...
e colgo l'occasione per ringraziere.
se posso permettermi tu hai detto occhio!!!
spaventandomi non poco...
sei stato molto ermetico..., troppo, per chi come me è un novizio.
comunque grazie lo stesso.
udo infine ha confermato una scelta corretta che te certamente conoscevi forse meglio di lui.
Vecchio 11 giugno 13, 08:42   #28 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
occhio era riferito ad andare piano a modificare i parametri..cioè a piccoli passi
Vecchio 11 giugno 13, 09:33   #29 (permalink)  Top
dpl
Ma si, l'ho capito, ma dopo...altri chiarimenti.
Ripeto, sono un novizio ed ho interpretato, in quel momento occhio come un avvertimento ad ampio spettro!
Piuttosto Ti ringrazio davvero e comunque del contributo.
Invece, non riferito a Te, Cristian, ma in generale:
Diciamo che voler scrivere molto e chiaramente per la soluzione del problema, come si e' poi fatto, e' per rendere utile la discussione anche ad altri.
Altrimenti avrei usato solo mail
Ultima modifica di dpl : 11 giugno 13 alle ore 09:40
Vecchio 17 giugno 13, 14:06   #30 (permalink)  Top
dpl
soluzione dei problemi...
magari!
dunque:
1300mt, 23°c
niente da fare.
mi viene da pensare che la p20, così piccola proprio non ce la fà!
mi pare un baco dell'elettronica, nel senso che impostati i parametri, trovati per tentativi, dopo un paio di prove di accensione, abbiamo un motore che parte abbastanza bene, senonchè:
partita la turbina, portata a fulltrottle, l'ecu reimposta (stored) i parametri di uacc1, uacc2, innalzandoli a valori inadatti alla quota, per cui dopo un buon start, ed un buon fullgas (il primo), quando si scende a valori di idle, si ricrea il problema della combustione grassa ed il motore non regge il minimo (peraltro già alzato di 9,5krpm).
ed il propulsore dopo qualche colpo di tosse non riesce a girare bene e si spegne.
non sò come risolvere e non so se sarà possibile.
ho chiesto a jetcat una tabella di parametri riferiti alla quota/temp/pressione ecc, ma nulla.
domando: non è che 60mm di turbina proprio non ce la fanno in ogni modo ad una certa quota!
eppure 1300mt son mica nella stratosfera!
Jetcat P20 SE Hyper77 Merc. Motori ed Elettronica 8 13 settembre 13 08:58
Jetcat p180 iciobicio Aeromodellismo Turbine 20 14 marzo 12 20:03
jetcat p20 pepeim Aeromodellismo Turbine 13 05 settembre 10 11:12
Jetcat P80 katana87 Aeromodellismo Turbine 2 07 aprile 10 20:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:24.
