Vecchio 23 luglio 13, 18:26   #71 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
prova a mettere a manetta il motore per 10-20 secondi a terra e guarda cosa fanno i serbatoi e l'UAT... poi decelleri e verifica il minimo
chrigui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 13, 00:12   #72 (permalink)  Top
L'avatar di iciobicio
Data registr.: 21-05-2010
Residenza: Rimini & Sala
I carrelli sono un cristo
Ciao, Icio
iciobicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 13, 00:16   #73 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originalmente inviato da iciobicio Visualizza messaggio
Poveri... e quello che sta attaccato sopra come sta?!
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 13, 14:45   #74 (permalink)  Top
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: milano
😂😭 l'avevo detto che non volava........ il mio è sceso, eccome se è sceso.
Fortuna che Cesenatico è pieno di "topoline" questi giorni così posso cambiare hobby.
Spiacente non so che altro termine usare, spero tu possa ripararlo per capire veramente che modello e'. Sono cose che possono capitare ( certo che girano le b...e).
Saluti Alberto a presto
alberto604 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 luglio 13, 14:48   #75 (permalink)  Top
Originalmente inviato da alberto604 Visualizza messaggio
Che carrelli monti sul tuo Alberto?
Ciao, Icio
Vecchio 24 luglio 13, 15:56   #76 (permalink)  Top
Intendo dire ER40 oppure ER50?
Ciao, Icio
Vecchio 24 luglio 13, 16:12   #77 (permalink)  Top
L'avatar di lucapieroni
Data registr.: 19-01-2009
Ci pensavo ieri sera quando mi hai mandato la foto.... alberto ha i 40 ma non puoi sostituirli ai tuoi (a meno che tu non rifaccia le piastre)
gli elektron hanno 4 viti per macchinetta mentre quelli che hai tu 6 se rifai i buchi sulla stessa piastra esce una groviera senza lacuna resistenza.
se devi rifare le piastre...... allora......
Luca Pieroni-lucapieroni.it-facebook.com/lucapieroni-f4jitalia.it-Umbria Jets Team
--->TEAM HORIZON HOBBY<---
Prima Bevemo e pu ballamo! Doppo volamo! - IO COMPRO, NON VENDO...!!!!
lucapieroni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 13, 14:31   #78 (permalink)  Top
Residenza: milano
Ciao, monto electron retract ER40 con gambe jet munt e ruote intairco da 100 con freni elettrici.
Vanno benone. Se vuoi contattarmi questo e' il mio numero 3475508969
Saluti e buona giornata Alberto
Vecchio 27 luglio 13, 13:27   #79 (permalink)  Top
Grazie Alberto
Ciao, Icio
Vecchio 30 luglio 13, 13:35   #80 (permalink)  Top
Data registr.: 24-03-2009
Residenza: Belluno
per caso la powerbox che monti è la srs?
se dai dati dell'ecu manca il segnale o l'alimentazione controlla bene anche la powerbox...
una cockpit srs nuova che ho visto, non digeriva i rullaggi....l'amico che ce l'aveva ha avuto problemi in due rullaggi, per fortuna stava provando il modello in pista prima di collaudarlo in volo...in fase di programmazione e regolazione di tutto era stata accesa delle ore a casa senza manifestare alcun problema...
spero che il modello sia riparabile....
caspita il problema delle elettrostatiche non lo avevo mai sentito, con che ecu si manifesta??? il liquido nel kerosene che centra???che liquido è???non vorrei dire cavolate, ma il kerosene non credo sia un buon conduttore...
gianca non è collegato   Rispondi citando
Viper paritech o carf-models alberto604 Aeromodellismo Turbine 10 10 novembre 12 00:03
Opinione su Yak 55 CARF 2,1 Mt graz1967 Aeromodellismo Volo 3D 7 13 dicembre 10 23:36
Yak 55 Carf VS SU 29 Sebart Ricky021 Aeromodellismo Volo 3D 7 18 dicembre 09 14:12
Nuovo Edge 540 CARF graz1967 Aeromodellismo 12 15 novembre 09 17:48
extra 2x2 carf - DA 50 biopresto75 Aeromodellismo 14 15 dicembre 07 16:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:58.
