Vecchio 13 marzo 13, 01:03   #11 (permalink)  Top
L'avatar di lucapieroni
Data registr.: 19-01-2009
Originalmente inviato da EnzoG Visualizza messaggio
Dopo cinque mesi di radio nel cofano ieri primo volo con il Tuono.
La faccio breve.....questo inverno ho messo l'Uat nuovo efatto manutenzione carrelli turbina ecc ecc.
Unica cosa non cambiata sono stati i pendolini nel serbatoio
Morale volo senza problemi e senza particolari numeri.
Solo raccordi, un otto in pianta e mezzo otto cubano per vedere spinta turbina.
A fine volo un po' di aria (insolita) nell'uat.
Smontati i serbatoi e verificato che il tygon era secco e non vi era movimento nel serbatoio.
Se avessi fatto un volo solito ...credo che la spenta sarebbe stata assicurata
compra "roba" buona e vola !!!
se si spegne tanto è colpa delle elettrovalvole jc
Luca Pieroni-lucapieroni.it-facebook.com/lucapieroni-f4jitalia.it-Umbria Jets Team
--->TEAM HORIZON HOBBY<---
Prima Bevemo e pu ballamo! Doppo volamo! - IO COMPRO, NON VENDO...!!!!
lucapieroni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 13, 01:08   #12 (permalink)  Top
L'avatar di EnzoG
Data registr.: 06-07-2008
Residenza: Monza
Originalmente inviato da lucapieroni Visualizza messaggio
Se vuoi ti presto le Pneumax, così eviti il rischio.........tuttaltro che remoto
Enzo
EnzoG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 13, 11:21   #13 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Ricordo di aver letto da qualche parte che l'olio per turbine tende a far indurire il tygon prematuramente, piu' che non il kerosene. Vi faro' sapere come si comporta con l'olio 2T, in teoria dovrebbe durare almeno quanto quello dei modelli a benzina.
mauryr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 13, 11:25   #14 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
dentro all'olio che usate ci sono composti che aggrediscono il materiale gommoso/plastico
poi sul tygon farlocco (capitato anche a me sul vampiro e su un 339 2,4 feibao)
con il 2t dovrebbe andare meglio
analizzato da un amico il 2t preso non è affatto male...provato su una 160 e altri motori per molti litri senza problemi.. anzi
Ultima modifica di chrigui : 13 marzo 13 alle ore 11:31
chrigui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 13, 11:30   #15 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Residenza: Ghisalba
Originalmente inviato da chrigui Visualizza messaggio
analizzato da un amico il 2t preso non è affatto male...provato su una 160 e altri motori senza problemi.. anzi
Per ora per quel poco che l'ho usato per ora posso confermare. Anche la mia 120 sta andando e non s'e' ancora inchiodata ;)
Non ho trovato residui in camera e i cuscinetti sembrano ok.
Lo sto usando al 4% con carburante diesel del distributore, senza additivo antistatico o altro. C'e' anche la comodita' di riempire la tanica del modello e poi riempire il serbatoio della macchina, tutto in una volta sola poco prima di andare al campo ;)
Vedremo tra qualche ora di utilizzo.
Vecchio 13 marzo 13, 11:32   #16 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
il 2t è fatto per bruciare in camera
Vecchio 13 marzo 13, 12:25   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 10-09-2011
Residenza: AUCH ,Francia
2 T 100% sintetico . Spec.: JASO FC
Jean-Pierre
F-104 ,Merlin 90 K
Rafale AD ,M 200 XBL -Mirage 2000 AD ,M 140 XBL
SU 35 AD ,2 X M 100 XBL
j.p.fillon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 13, 13:02   #18 (permalink)  Top
L'avatar di scirocco64
Data registr.: 24-03-2008
Residenza: Trapani
Dopo un lungo periodo di fermo, mi rende tranquillo rivedere tutti i contatti elettrici.
Nel senso che sfilo e rinfilo le spine dei servi,delle prolunghe, centraline ecc....
A riguardo batterie , che non lascio mai sul modello, eseguo una carica e scarica a terra...
Come si dice, fidarsi è bello ma non fidarsi è ancora meglio.
scirocco64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 13, 13:26   #19 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Residenza: Ghisalba
Originalmente inviato da scirocco64 Visualizza messaggio
Per le batterie, basta misurare la resistenza interna: equivale a fare una carica e scarica.
Riguardo ai contatti... personalmente preferisco eliminarne il piu' possibile. Niente prolunghe, niente spinotti a parte dove impossibile eliminarli (parti rimovibili del modello). Quelli piu' importanti, sempre doppi (2 batterie, 2 regolatori, 2 alimentazioni alla ricevente).
Vecchio 14 marzo 13, 09:59   #20 (permalink)  Top
L'avatar di nicojet
Data registr.: 26-04-2011
Residenza: roma
Menomale almeno qualcosa di duro lo ha trovato va bhe consolati Enzo non tutto e' perduto
nicojet non è collegato   Rispondi citando
Migliori Crash Della Stagione... pazzopilota Aeromodellismo 32 26 maggio 11 13:17
apertura stagione corno della paura fildefer Incontri Modellistici 0 10 maggio 10 20:56
1° Maggio 2009 - Apertura Della Stagione Acrobatica Delle Frecce Tricolori Alberto Sannazzaro Incontri Modellistici 3 02 maggio 09 21:23
Put****ta a chiusura della stagione. Dottori? teobeer Aeromodellismo Alianti 30 01 dicembre 08 17:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:03.
