![]() | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
Tommy.........ci vai da solo....o ti devo mandare........ ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-04-2008
ragazzi ho bisogno di una consulenza.... come mi avete fatto notare in tanti... lo scasso per i carrelli (essendo bello grosso), rischia di indebolire (e di parecchio) la semi ala (che di certo non si distingue per solidità già di suo). avrei pensato di allungare il "cassonetto" e di conseguenza la baionetta di una 10ina di cm ... annegando nel polistirolo (nella parte finale), una centina di betulla (come schema sotto).. ![]() cosa ne dite? può aiutare? |
![]() | #34 (permalink) Top |
User |
Visto che comunque c'è da lavorare, perchè invece non tiri avanti la baionetta, in prossimità dello spessore massimo, e utilizzi una parte dello scasso della vecchia per la sede carrelli? Il lavoro da fare è più o meno lo stesso...
__________________ MadMax75 |
![]() | #35 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Anche se avrei ma bella feritoia da riempire a blocchi di balsa ![]() ![]() | |
![]() | #36 (permalink) Top | |
invece di balsa, puoi riempire con polistirolo e sopra balsa da 3 o 4 mm cosi' da avere un po di ciccia da carteggiare | |
Mb339 2x2 Turbina | H500DEFENDER | Compro | 0 | 02 febbraio 12 10:49 |
Mb339 2x2 | H500DEFENDER | Aeromodellismo Ventole Intubate | 56 | 13 luglio 11 19:12 |
