22 gennaio 13, 19:20 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-02-2011 Residenza: Ghisalba
Purtroppo lo spazio e' sempre risicato e i componenti sono tanti. Avendo la necessita' di far fare curve dolci ai tubi, tenere tutto il piu' separato possibile, alla fine qualche componente deve per forza star vicino a qualcos'altro. L'importante e' sapere cosa puo' starci e cosa no. Ciao | |
22 gennaio 13, 19:22 | #12 (permalink) Top |
| Baricentro dovrebbe essere ok. Ho la batteria del motore che puo' spostarsi avanti e indietro di 10 cm buoni, il che dovrebbe aiutare. Il motore e' pesantino essendo una 120. A secco (UAT pieno) ho misurato circa 10,5 kg. Rispetto alla versione a ventola verra' un po' piu' caricato. Ciao |
22 gennaio 13, 19:30 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
bisogna proprio che lo finisca, un giorno o l'altro......... | |
22 gennaio 13, 19:55 | #14 (permalink) Top | |
Vero anche che la fusoliera non e' ancora verniciata Questo il manuale: | |
31 gennaio 13, 13:24 | #16 (permalink) Top |
Ieri effettuati i test di range della radio a terra, sia a motore spento che a motore acceso, a 360 gradi attorno al modello. Il punto di minima ricezione e' stato a oltre 30 passi con la mano davanti all'antenna. In LOS sono andato a oltre 50 passi senza problemi. Motore acceso (al minimo o a meta' gas) o spento non faceva differenza. Una cosa che ho notato e' che il carburante fa molta differenza sull'assetto, che risulta molto piu' picchiato quando il modello e' pieno. A serbatoio quasi vuoto e UAT pieno il modello e' un po' piu' picchiato di com'era quando elettrico, ma di poco. Non mi aspettavo una differenza cosi' sostanziale. Penso che ci sia uno spostamento di almeno 1 cm in avanti, probabilmente di piu'. Alla peggio non decolla, giusto? Ciao |
31 gennaio 13, 13:47 | #17 (permalink) Top | |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
31 gennaio 13, 14:11 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2011 Residenza: roma
ciao sicuramente lo sai ma io in tutti e due i miei hot spot avevo 1,5 cm di elevatori a cabrare in posizione neutra per avere il giusto assetto di volo altrimenti non si alza e vola molto picchiato.
31 gennaio 13, 14:18 | #19 (permalink) Top | |
Ciao | |
31 gennaio 13, 14:22 | #20 (permalink) Top | |
Circa 4 sec da 0,5 a 8kg di spinta (35.000 ~ 100.000 giri) . Tenendo il motore a 100% per mezzo secondo arrivava gia' a velocita' warp, mi serviva mezza pista per frenare il modello... Ciao | |
Graupner Hotspot | angeloflyrc | Compro | 1 | 15 ottobre 12 13:50 |
cerco hotspot | carlye72 | Compro | 0 | 16 settembre 12 21:31 |
Mb 339 fly fly conversione a turbina | pepeim | Aeromodellismo Turbine | 64 | 02 settembre 11 00:16 |
....hotspot.... | jetric | Aeromodellismo Turbine | 8 | 22 aprile 10 15:56 |
