Vecchio 17 dicembre 12, 18:53   #11 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
Val la pena non sostituirli?
Quanto andranno 50€ CAD.....
Ad una media di 115000 giri al min (penso bassa)
25 ore
Fanno circa 175miliardi di giri...
dpl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 12, 19:05   #12 (permalink)  Top
L'avatar di pegasus66
Data registr.: 14-07-2009
Residenza: Biella
Originalmente inviato da dpl Visualizza messaggio
25 ore
a me mica interessa quanti miliardi di giri fanno i cuscinetti! mi interessa che funzionino
Luca Rosmo
W la F.I.G.A. (Federazione Italiana Giovani Aeromodellisti) -- Membro (s)Fondatore
pegasus66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 12, 13:47   #13 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
mah, la mia opinione è che i cuscinetti si rovinino se ci sono problemi. Nella mia blanda pratica di questo settore ho sempre avuto problemi per cui "già che ci sono, li cambio", GRW senza gabbia da 60 euro ciascuno (per rispondere a dpl), quindi mai visto molte ore di funzionamento. A 6 minuti/volo, 10 voli/ora, 500 voli su 50 ore, ma quando mai un modello l'ho usato (o mi è durato) tanto.
  Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 12, 15:11   #14 (permalink)  Top
Residenza: Biella
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
con il (fu) formost e la vt80 a 6 minuti avevo consumato meta' serbatoio, ovvero un litro. a quel punto il rapporto spinta pesa superava l'1 a 1 e cominciavano i 5 minuti di divertimento
per cui i 6 minuti erano ogni 1/2 volo
Poi, dato il troppo divertimento, non e' durato tanto nemmeno a me
pero' i suoi 250 e passa voli se li e' fatti
Luca Rosmo
Vecchio 18 dicembre 12, 16:23   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Dr. Cougar
Data registr.: 24-02-2012
Anche la mia esperienza con questi aggeggi è piuttosto limitata,
Tuttavia ho totalizzato con 2 falcon 205 voli i primi 10/15 con una Baby joe e gli altri con la solita M90 Jet Munt.
Utilizzando un serbatoio da 2 litri, volo per circa 10 minuti (per il puro sollazzo degli astanti) più avviamento e taxing.
Nonostante le ore di funzionamento, quando ho mandato il motore in assistenza per la sosotituzione della candeletta del kerostart a 22 ore, Gaspar mi ha scritto che non era necessario sostituire i cuscinetti perchè ancora in ottime condizioni.
Da allora ho fatto altri 25 voli e, per ora, tutto bene...
Biella Jet Team
Dr. Cougar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 12, 17:30   #16 (permalink)  Top
L'avatar di EnzoG
Data registr.: 06-07-2008
Residenza: Monza
Sono scelte ed in quanto tali rispettabili.
La vedo diversamente e per questo ho tolto la Jet-Italia dal modello (19 ore) e la mando alla casa madre.
Mi è già capitato di fare qualche centinaio di chilometri e restare a terra.
Il prossimo anno ci sono 5 gare(non tutte dietro l'angolo) più delle manifestazioni e mi girerebbero i maroni restare a guardare
Mi piacerebbe sentire anche il parere di Chris e J.P. sull'usura e durata dei cuscinetti
Enzo
EnzoG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 12, 18:41   #17 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da EnzoG Visualizza messaggio
Sarebbe davvero interessante avere degli autorevoli pareri tecnici
da parte mia con la VT sono solo a 28 voli e spero tanto che si comporti come le altre
due sopra menzionate
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 18 dicembre 12, 18:45   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 10-09-2011
Residenza: AUCH ,Francia
Ciao a tutti !
Sul mio Mirage ,che é il modello piu vecchio: non conto piu i voli e piu di trenta ore di funzzionamento ,Gaspar mi ha detto di aspettare ,che poteva andare fine a cinquant'ore.
parecchie volte ,come detto piu alto ,il modello non ci arriva e la turbina ritorna in ditta per causa di botto in terra .
Per me ci sono quattro cause per danneggiare cuscinetti ,che dalla Jets-Munt sono tutti GRW per alta temperatura.
- Uso del modello nella polvere o la sabbia .Le nostre turbine sono veri aspirapolvere.
cuscinetto avanti ne prende un po prima .
- Sbilanciamento
(verificare quando gira la turbina ,il dito sulla punta del motorino di avviamento.Se si sente pizzicari ,ritornare subito la turbina in manutenzione)Lo sbilanciamento puo provenire dell'usura dei cuscinetti o del compressore dannegiato doppo ingestione di sassi. Retina obligatoria.
- Uso di olio di cattiva qualità ,che lascia residui di carbonio sul cuscinetto di dietro : usura delle balle in ceramica!!!!
- Mancanza lubrificazione per chiusura del restrittore (ago ) per residui nel carburante
(batterii che si sviluppano e buccano l'ago .) Verificare togliendo il coperchio anteriore ,che quel restrittore non é pieno di porcheria.Almeno una volta all'anno ,sopratutto se la turbina non gira parecchie. Quando arriva ,in nemmeno 15 secondi la turbina é rovinata: cuscinetti prima ,poi sbilanciamento ,rottura cuscinetti ,e finalmente girante ,compressore vanno a toccare ,sia sull'intrata aria o NGV. L"ho visto ,é il danno il piu completo e la manutenzione la piu spendosa.
Ciao a tutti e buona preparazione per l'anno che arriva.
Jean-Pierre
F-104 ,Merlin 90 K
Rafale AD ,M 200 XBL -Mirage 2000 AD ,M 140 XBL
SU 35 AD ,2 X M 100 XBL
j.p.fillon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 12, 19:09   #19 (permalink)  Top
L'avatar di EnzoG
Residenza: Monza
Originalmente inviato da j.p.fillon Visualizza messaggio
Ciao a tutti !
- Sbilanciamento
Jean-Pierre
Grazie come sempre J.P.
Condivido in toto
Curiosità, come si puo' ovviare al primo probrema? (quello in rosso)
Che olio usi?
Che ne pensi di aeroshell500?
Ciao GRANDE
Enzo
Vecchio 18 dicembre 12, 19:16   #20 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Condivido in toto
Che olio usi?
Ciao GRANDE
volando su una pista in asfalto...(scusa la battuta)
Riguardo all'olio e' meglio aeroshell500
olio 2T
olio jet cat
perplessità serbatoio Luka95 Aeromodellismo Volo a Scoppio 6 12 ottobre 11 22:09
Perplessità su Servo cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 5 02 aprile 10 21:58
perplessità su bec cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 4 23 novembre 09 21:43
perplessita' su alimentatore pakizip Circuiti Elettronici 8 15 giugno 06 14:40
Perplessità pesi... claudio476 Aeromodellismo Volo Elettrico 25 01 febbraio 05 19:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:15.
