Vecchio 09 novembre 12, 19:48   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2011
Residenza: Umbertide
Originalmente inviato da Andyfaz Visualizza messaggio
La differenza con cui la P100 eroga la spinta dovrebbe essere dato dal fatto che essendo più piccola di diametro, rispetto alla P80, sono stati costretti ad aumentare il numero di giri e quindi la coppia è più in alto.
Vado a leggere il posto su RC Univese
scusami se mi intrometto.......... la turbina non è un motore a pistoni...... nn ha coppia.
tutto dipende dal compressore e dalla camera di combustione....... dalla rampa in accelerazione......... è intuibile che più la turbina è piccola e più deve girare velocemente per produrre la stessa spinta, le ultime generazioni di turbine sembra si stiano indirizzando in questa filosofia......... per quanto riguarda il funzionamento a gasolio....... tutte le turbine possono funzionare sia a gasolio che a kerosene che a petrolio lampante........ la diffenrenza stà nel fatto che in inveno usando il gasolio otresti avere piccole difficoltà di avviamento dato che il punto di fiamma del gasolio è iù alto di quello del kerosene, e quindi con il kero-start potresti fare un pò di fatica in caso di molto freddo.
per quanto riguarda l'asistenza........... è importantissima!!!!!!!!!! e credo che tutte le case costruttrici puntino su questa........
io ho JetCat JetMunt e AMT e nulla da eccepire in nessuna delle 3 case
ora come ora se dovessi acquistare un nnuovo motore andrei su JetMunt.
BASTA DIVERTIRSI.............
GIOMBO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 12, 21:57   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 13-06-2012
Residenza: autodidatta,
ciao Giombo, ho letto le tue risposte e mi sembra di capire che tu te ne intenda abbastanza di motori turbo, potresti aiutare anche me nella scelta di un modello/motore idoneo ad un principiante???
grazie in anticipo
Marco Mando non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 12, 21:52   #13 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
se leggi qui qualche risposta la trovi forse scritto in inglese o tedesco si capisce meglio che in italiano
Jetcat P100 anybody having experience ??
chrigui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 12, 00:13   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 10-09-2011
Residenza: AUCH ,Francia
Ciao !
Altra proposta .Una vera 100 N .A 152000 g/mn
jets-munt.com - Merlin 100
F-104 ,Merlin 90 K
Rafale AD ,M 200 XBL -Mirage 2000 AD ,M 140 XBL
SU 35 AD ,2 X M 100 XBL
j.p.fillon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 12, 09:05   #15 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Vecchio 12 novembre 12, 12:37   #16 (permalink)  Top
L'avatar di pegasus66
Data registr.: 14-07-2009
Residenza: Biella
Io provero' la JetsMunt vt80 su un 339 da 2 metri.
Spinge solo 8 kg, e' vero. Ma e' iperaffidabile e pesa pochissimo.
E meno peso metti la dietro nel 339 e meno piombo metti in punta...
Ergo: alla fine il rapporto spinta/peso rimane invariato e il peso totale (con annesso carico alare) cala.
e a me piace pensare di avere un modello "leggero"
Provero' e vi sapro' dire.
Luca Rosmo
W la F.I.G.A. (Federazione Italiana Giovani Aeromodellisti) -- Membro (s)Fondatore
pegasus66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 12, 17:41   #17 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
come mai la VT80 costa leggermente di più della merlin 100x?
  Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 12, 18:24   #18 (permalink)  Top
I prezzi ,li puoi vedere qui :
JETS-MUNT
distinti saluti !
Jean-Pierre
F-104 ,Merlin 90 K
Vecchio 12 novembre 12, 19:45   #19 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
avevo ben visto lì, solo che ho scritto la vt80 invece della merlin 90
  Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 12, 19:51   #20 (permalink)  Top
La M 90 non é piu in vendita ,é stata sostituita dalla M 100.
Anzi se la vuoi pagare di piu non l'avrai.Claudio dovrebbe cancelare questa turbina del listino.
A presto e buon voli !
Jean-Pierre
F-104 ,Merlin 90 K
MB339 2mt x 2mt dal 3D al modello fabionet31 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 105 14 agosto 13 19:54
Mb339 2x2 Turbina H500DEFENDER Compro 0 02 febbraio 12 11:49
Mb339 Turbina aquiledelcielo Aeromodellismo Turbine 19 02 ottobre 10 13:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:13.
