![]() | #31 (permalink) Top |
User |
Lapo 92..... Assomiglia ancora moolto a habu 32 "piani di coda e ali" vada per le ali ma fa' qual'cosa per i pianetti di coda!... secondo voi a senso mettere le winglet su un ala del genere?.... io stavo pensano a quelle che ha anche il Viper messe a 85° su tip. altra idea per i piani di coda e il direzionale: come verrebbe se i pianetti fossero montati sul direzionale e il direzionale avesse una geometria a V ?..... è solo un ipotesi! ![]() |
![]() | #32 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 12-07-2011 Residenza: Livorno
![]() | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
Ciao a tutti e intanto grazie per le risposte. Cerco di rispondere a tutti: La posizione dell'ala, premesso che l'ho arretrata davvero poco (qualche cm) credo che il braccio di leva coi pianetti sia ancora soddisfacente. Se fosse troppo indietro non sarebbe un problema, sposto la turbina indietro (di qualche cm) e sono a posto. Molto più difficile invece se fosse leggero davanti, dove dovrei aggiungere peso. Giusto? Per la posizione del carrello, sono d'accordissimo sul dire che serva metterlo davvero nel punto giusto. Speriamo di riuscirci, è troppo importante atterrare a muso alto ![]() Per quanto riguarda il diedro, assolutamente a 0. Già col timone così alto in coltello tenderà sicuramente a "raddrizzare", se metto anche diedro siamo rovinati. Considerate anche che modificarlo anche "tra un modello e l'altro" non è assolutamente un problema... Riguardo la dimensione dei pianetti, è un discorso che avrei iniziato immediatamente a fare. Ad occhio non siamo lontani, verificherò. Poi c'è il discorso profili: dal simmetrico non intendo assolutamente spostarmi, lo spessore che ho ipotizzato finora è davvero basso (10%) ma a parte (eventualmente) lo spessore non voglio modificare altro. Winglet: Non le ho fatte volutamente per mantenere le ali "fattibili" anche in polistirolo rivestite senza dover impazzire a sagomare. Le winglet sarebbero complicate da applicare dopo. Altro motivo per cui non le farei è il discorso dell'ala fatta in stampo. Coi profili simmetrici non è fuori dal mondo pensare ad un unico stampo per entrambe le ali, che però dovrebbero essere simmetriche e quindi comunque senza winglet. Nel caso si pensasse di realizzarlo davvero con due stampi ecc. si mettono senza problemi. I piani di coda attuali sono estremamente razionali, senza angoli di freccia strani o forme improbabili. Sono d'accordo sul dire che in giro ci sono configurazioni più interessanti, ma anche qui c'è il discorso della praticità ed efficacia: Per i pianetti, vale lo stesso discorso dell'ala. Il diedro negativo ha i suoi motivi, sia per la stabilità che danno in certe condizioni sia per "abbassare" i pianetti stessi. Ed infine, sono anche belli da vedere. Montare i piani di coda ancora più alti è svantaggioso per un acrobatico, montarli a metà timone è una complicazione anche costruttiva. Continuando con le similitudini, mi sembra molto più simile ad un hawk che ad un habu. Roby, per i calettamenti intendo già inclinare ali e pianetti di 1° positivo, ma lo farò quando avrò definito il progetto in modo da dover rifare solo una volta tutti i raccordi... ![]() Francesco, quando passo a Desio ne parliamo di sicuro ![]() ![]() Ciao a tutti p.s. le dimensioni sono della turbina jetitalia 12kg Mi servirebbe qualche riferimento e misura sui carrelli "standard" che si usano sui 2 metri grazie |
![]() | #34 (permalink) Top | |
User | Citazione:
1!........ scorpion!......... aviation design!... ---> Aviation Design Jets ok Lapo! come detto era solamente un ipotesi... ok! andiamo avanti ![]() | |
![]() | #35 (permalink) Top | |
![]() | #36 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #38 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2010 Residenza: Mortara
Il foga magister e' una riproduzione fedele all'originale. Ciao Luca | |
![]() | #39 (permalink) Top | |
![]() ![]() Per i carrelli se vuoi misurò quelli del viper da 2 mt Ciao Luca | |
Progetto jet-profile YF-19 Excalibur, promette bene ma.... | GunTanK | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 23 | 01 febbraio 12 02:11 |
Jet Gryphon 2x2 ARF volera' elett....... | massicreazioni | Aeromodellismo Ventole Intubate | 9 | 02 dicembre 11 18:54 |
Compro Yak 54 2x2 o Extra 2x2 | sandrocacciola | Compro | 17 | 23 ottobre 10 22:40 |
Cerco Progetto Fun-Jet elettrico | bernaroby | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 14 ottobre 10 21:56 |
Progetto-Costruzione Jet EDF | mucchino | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 28 | 03 aprile 10 07:03 |
