Vecchio 03 ottobre 12, 17:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
Possibili disturbi da olio turbine
qualcuno ha mai riscontrato disturbi , vista, nausee, disturbi respiratori di qualsiasi tipo dopo una giornata passata ad armeggiare vicino modelli in moto?
qualcuno ha mai avuto problemi cutanei a seguito di contatti con kerosene, olio turbine ecc?
grazie
chrigui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 12, 17:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da chrigui Visualizza messaggio
grazie
leggo da Wikipedia:
Toxicity
Ingestion of kerosene is harmful or fatal. Kerosene should never be used to get rid of hair lice as it can cause burns and serious illness. A kerosene shampoo can even be fatal if fumes are inhaled.
in altri termini, occhio a respirare i gas
www.masali.com
Vecchio 03 ottobre 12, 17:43   #3 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
oltre il kero intendevo la tossicità degli oli che usiamo
Vecchio 03 ottobre 12, 17:58   #4 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Se vai qui:
http://www.epc.shell.com/
e fai una ricerca, trovi tutte le schede degli olii per turbina della Shell in pdf, con i relativi indici di pericolosità. In effetti, meglio l'extravergine....
  Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 12, 18:06   #5 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
si si conosco appunto ... ma volevo conoscere se qualcuno ha per caso notato certi effetti... da confrontare
Vecchio 03 ottobre 12, 20:14   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 10-09-2011
Residenza: AUCH ,Francia
Ciao Chris .
Lo so che sono molto tossichi.
Te ne accorgerai quando sara troppo tardi .
F-104 ,Merlin 90 K
Rafale AD ,M 200 XBL -Mirage 2000 AD ,M 140 XBL
SU 35 AD ,2 X M 100 XBL
j.p.fillon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 12, 20:49   #7 (permalink)  Top
L'avatar di extra 56
Data registr.: 31-07-2005
Residenza: Bassa Modenese
Se serve ho un possibile antidoto........
Possibili disturbi da olio turbine-ciccioli-frolli-2.jpg   Possibili disturbi da olio turbine-lambrusco-di-sorbara-dop-paltrinieri-franco.jpg
extra 56 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 12, 21:01   #8 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Pur condividendo le preoccupazioni e i timori posso dirti che per esempio l'ultimo weekend alla gara F4J sono sempre stato in zona avviamento turbine e nonostante gli oltre 120 voli non ho riscontrato alcun tipo di malessere, però credo che eventuali disturbi o problemi non siano di riscontro immediato .... un po' come l'esposizione a radiazioni di bassa intensità ...
Vecchio 03 ottobre 12, 21:04   #9 (permalink)  Top
L'avatar di brunart
Data registr.: 08-07-2007
Residenza: Messina
Immagini: 6
grazie
tutte le sostanze liposolubili (che si sciolgono nei grassi) attraversano la pelle e le mucose (come quelle delle vie respiratorie), per cui i carburanti e i lubrificanti lo fanno.
questo significa che potrebbero causare i disturbi da te citati.
per saperlo è semplice: stai alla larga dai campi di volo e dai tuoi modelli per 2 settimane ........... se stai bene è molto probabile che il tuo organismo non va d'accordo con queste sostanze, se invece continui ad avere gli stessi disturbi vai dal tuo medico, ti fai qualche controllo sel sangue, ecc.
se sei certo che i fumi delle turbine ti fanno male .......... datti ...... all'ippica
a parte gli scherzi, usa qualche precauzione per diminuire il contatto, tipo i guanti in vinile (perchè sono anche antiallergici), una mascherina, stai sopravento, usa abiti che ti coprono tutta la pelle (evita i pantaloncini e le canottiere).
io sto male quando uso i diluenti (nitro, acetone, e simili), ma non sopporto il termoretraibile, e tra mille bes continuo a farmi i modelli in seta o in carta col collante alla nitro, è più forte della mia allergia
e ricordati che se vuoi volare devi battere le ali/ www.voloclubfenice.com
brunart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 12, 08:55   #10 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
grazie fabio...cmq stai attento e sappiami dire..
brunart.... ippica mai... semmai barche ..
Possibili disturbi sui 2,4 giga? sescot Elimodellismo Motore Elettrico 20 04 giugno 11 08:59
Olio turbine pepeim Aeromodellismo Turbine 8 08 marzo 11 18:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:29.
