Vecchio 04 ottobre 12, 09:41   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Dr. Cougar
Data registr.: 24-02-2012
Originalmente inviato da at-6 harvard Visualizza messaggio
immagino che quello che hai scritto vada interpretato al contrario...giusto?
Ciao At-6,
Guarda, posso solo dirti che io e Luca voliamo nello stesso campo, io con la Jet munt M-90 e lui con la VT-80, praticamente lo stesso motore, la vt80 è l'evoluzione della mia.
Per una micro scheggiatura del compressore e sostituzione della candeletta (kerostart) l'avevo mandata in assistenza, e dopo 33 ore di funzionamento, credevo di dover sostituire anche i cuscinetti, invece Gaspar mi ha detto che non era necessario e che erano ancora in buone condizioni.
Ovviamente gasolio o kero sempre ben filtrati, mai cambiato i valori della FADEC, e tantomeno ha mai preso scaldate...
Insomma l'ho sempre trattata bene
Sabato, se il tempo tiene, farò il 174° volo con la stessa turbina.
Direi che sono performances più che accettabili!!!
Anch'io non posso che consigliare l'acquisto di una Jet Munt!
Biella Jet Team
W la F.I.G.A. (Federazione Italiana Giovani Aeromodellisti)
Dr. Cougar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 12, 11:45   #12 (permalink)  Top
L'avatar di pegasus66
Data registr.: 14-07-2009
Residenza: Biella
Originalmente inviato da fede0422 Visualizza messaggio
è uscito anche l'aggiornamento della pompa per quella turbina costa 150 euro circa ed arriva ad 11 kg di spinta!!!!
Ciao! Sei sicuro che una pompa possa fare simili miracoli ?? (almeno su una turbina... ... io cose cosi' fantastiche con una pompa le ho solo viste fare da alcune mie amiche...)
Luca Rosmo
W la F.I.G.A. (Federazione Italiana Giovani Aeromodellisti) -- Membro (s)Fondatore
pegasus66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 12, 11:47   #13 (permalink)  Top
Residenza: Biella
haaaaaaaaaaa ora io capito! me non capire! ma tu avere spiegato. adesso io fare bang bang su turbina per avviare prima volta!.
haug!
te ciccio devi ricominciare a prendere le pastigliette che ti ha prescritto lo psichiatra
Luca Rosmo
Vecchio 04 ottobre 12, 11:52   #14 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Originalmente inviato da pegasus66 Visualizza messaggio
In teoria per aumentare la potenza di una turbina e' sufficiente pomparci piu' carburante, in modo da aumentare i giri massimi. Pero' per quanto ne so' ogni turbina ha dei limiti strutturali (in particolare lo spessore dell'albero, che e' studiato in modo da evitare di entrare in risonanza entro i giri ammissibili, e la resistenza all'effetto centrifugo delle palette della turbina). Insomma, basterebbe aumentare il valore degli rpm max sull'ecu per aumentare la spinta della turbina, ma e' tutto da vedere se non ti esplode in mano poi...
mauryr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 12, 11:59   #15 (permalink)  Top
Residenza: Biella
Originalmente inviato da mauryr Visualizza messaggio
Ciao!
Infatti era ironica la mia risposta. Che bisogno c'e' di fare un'upgrade alla pompa? Vuoi piu' flusso? dagli piu' volts, non serve altro (nei limiti del voltaggio massimo ammesso ovviamente)
Poi ovviamente ti esplode in mano, in faccia o dove vuoi tu.
Per cui chiamerei in causa chi di turbine ne sa piu' di me, ma credo possa concordare che se vuoi lavorare per le prestazioni lo fai su compressori, egv e giranti e magari qualcosa cambia.
Ovvio che sono solo mie considerazioni, non vogliono essere nulla di piu' che un personale parere.
Luca Rosmo
Vecchio 04 ottobre 12, 12:04   #16 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Originalmente inviato da Dr. Cougar Visualizza messaggio
Ciao At-6,
ok! adesso è tutto spiegato piu' chiaramente Grazie!!... Sono sempre stato convito delle ottime qualita' di questa Turbina.
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 12, 12:24   #17 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
vai tranquillo sei in buone mani!. molto affidabili e con una grande spinta!.
è da un po' che non leggo questa sezione, mi sembra di capire e alla fine ti sei buttato e l'hai presa?
  Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 12, 12:48   #18 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
no Simone!.ma mi piace poter dare una mano a chi non le conosce e ne vorrebbe sapere di piu'.non sono un esperto anzi!,per quello ci vorrebbe direttamente Gaspar,ma sè posso dire quello che so' lo fo'.
Vecchio 04 ottobre 12, 12:51   #19 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
il mio neuropsichiatra si rifiuta di vedermi da ormai tre mesi!....dice che lo esaurisco!
apparte gli scherzi il messaggio era indirizzato a Comet che in maniera maccheronica mi aveva dato la risposta.
Ultima modifica di at-6 harvard : 04 ottobre 12 alle ore 12:55
Vecchio 04 ottobre 12, 12:55   #20 (permalink)  Top
Residenza: Biella
che fenomeno
beh a pisa pero' potevi farti vedere!!
Luca Rosmo
FALCON 120 trasformato turbina con SIMJET 1700 - Problemi con turbina polonio Aeromodellismo Turbine 27 02 aprile 12 19:04
turbina 80 marcello137 Compro 2 25 febbraio 12 01:45
Turbina gazolio Compro 7 17 febbraio 12 12:20
Jets Munt VT80 pegasus66 Aeromodellismo Turbine 13 30 gennaio 12 13:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:43.
