Vecchio 28 settembre 12, 00:53   #11 (permalink)  Top
L'avatar di EnzoG
Data registr.: 06-07-2008
Residenza: Monza
Ottimo Maurizio.
Occorrerebbe ragionare per portelli con diverso movimento tipo il 339
Portelli alari e anteriore hanno un movimento diverso dai portellini anteriori
Se si riesce a riprodurre anche quel movimento il cerchio è completo
Enzo
EnzoG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 settembre 12, 08:17   #12 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Originalmente inviato da EnzoG Visualizza messaggio
Ottimo Maurizio.
Ciao Enzo, per fare movimenti separati bisognerebbe usare un canale aggiuntivo, ma non credo ci siano altri problemi.
Se vuoi la prossima volta che ci vediamo ne parliamo.
A presto!
mauryr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 17, 23:43   #13 (permalink)  Top
L'avatar di severix
Data registr.: 22-04-2012
Residenza: olbia
Se può interessare ..
https://youtu.be/ujxE9L2oh_A
severix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 17, 12:31   #14 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Residenza: Ghisalba
Originalmente inviato da flyhight Visualizza messaggio
Un ringraziamento pubblico alla persona che ha condiviso l'idea per evitare l'acquisto di un sequencer; stiamo provando un nuovo modello con T8FG V5.0, e l'idea sembra funzionare;
preciso per eventuali interessati possessori di T14SG, che l'idea di base è geniale e non la avrei mai pensata se non cercando e capendo poi l'intervento sopra, ma con T8FG/T14SG non è possibile fare tutto quanto sopra poiché col menù progr. mixer delle radio dette, non è possibile disegnare la rampa a muro, ma per una sequenza semplice di sola apertura portelli e carrelli e chiusura carrelli e portelli e con artifici sugli end point e giocando col parametro del ritardo, al banco per ora sembra che si riesca, dobbiamo solo provare il tutto effettivamente in pratica. L'unico "ingombro" a livello software è la disponibilità del canale in più oltre ai due degli attuatori, che controlla il ritardo, non utilizzato come uscita; per radio senza virtual channel appunto bisogna considerare che esso ruba un canale.
P. S. L'unico inghippo che ragionandoci ormai da diversi giorni ci sarebbe, è l'eventuale malfunzionamento per qualsivoglia causa, di uno degli attuatori (carrello o portello); in tal caso il sistema meccanico andrebbe a interferire, cioè sbattere, con danni più o meno marcati; il programma però farebbe la stessa sequenza di un dispositivo apposito in vendita, sul quale quindi si presenterebbe eventualmente lo stesso problema; ipotizzo che per perfezionarlo quindi sarebbero necessari ad es. micro-switch di fine corsa e una logica più complessa che renderebbe il tutto non fattibile in pratica; quindi intanto ci accontentiamo della sequenza temporale di estrazione senza controlli di fine corsa, poi vedremo come andrà, intanto ringrazio.
Saluti.
Mi fa piacere sia servito a qualcuno, almeno non ho scritto per nulla
Vecchio 06 marzo 17, 22:26   #15 (permalink)  Top
L'avatar di iperquilibrio
Data registr.: 28-02-2010
Residenza: Rimini
Ho letto adesso la discussione ed effettivamente anche io avevo fatto tutto solo da T14 con il risultato del video sotto:
https://youtu.be/9oFs2x8mnMM
Tutti servi, avrei potuto rallentare anche di più i portelli ma io risultato è già buono
iperquilibrio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 17, 14:30   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Markone81
Data registr.: 15-06-2012
Residenza: Parma
Originalmente inviato da iperquilibrio Visualizza messaggio
Direi più che buono!!
Marco
Markone81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 17, 06:46   #17 (permalink)  Top
Filippo1784
Guest
Messaggi: n/a
Question
Originalmente inviato da mauryr Visualizza messaggio
Ciao a voi,
immagino che qualcuno di voi l'abbia gia' fatto e che questa non sia la scoperta del secolo, pero' lo posto lo stesso nel caso che possa far comodo a qualcuno.
Lo scopo e' quello di utilizzare 2 canali della radio per controllare le elettrovalvole dei portelli e dei carrelli, evitando di spendere quattrini per un sequencer o un'unita' integrata tipo la airpower.
Di seguito uno dei 2 modi che ho trovato per programmare la radio a questo scopo.
L'idea e' quella di utilizzare un canale, che ho chiamato "Sequencer" come timer per la gestione dell'intera sequenza. Si prende quindi un channel aux, lo si rinomina, e lo si rallenta in modo che da -100 a +100 ci vogliano 4 o 5 secondi.
A questo punto si creano 2 mix: uno da sequencer a door, l'altro da sequencer a gear.
Si imposta poi i 2 mix utilizzando una curva di tipo "line" con una parte a -100 e una a +100, con salite e discese verticali in caso di elettrovalvole, con pendenze a piacere in caso di portelli attuati da servocomandi.
Se interessa a qualcuno carichero' le immagini delle schermate con i settaggi. Intanto eccovi il video del risultato ottenuto.
Ciao perdonami se saro un po fuori tema ma ti vedo esperto.
Anche io ha la tua radio e ho questi due problemi di configurazione modello.
Il mio modello ha 1 ch alettoni e due canali x i flaps sul mezzo tuttavia sulla radio tra i modelli da scegliere quello piu vivino è 2 alettoni due flaps io ho fatto quello li va bene?
Carrelli elttron: li ho collegati al ch 5 togliendo alettone 2( che tanto non mi serve xke ai muovono entrambi con l 1 e ho messo gear assegnando un tasto (sf).
programmo la centralina e non vanno se muovo un servo va e con altre radio i carrelli vanno..
ho provato a mettere anche dunction da gear ad aux 1 sempre sul 5 ma niente.
cosa sbaglio?
  Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 17, 10:45   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Hai controllato i limiti del canale.
Magari non sono sufficienti a far scattare la centralina.
Io ti consiglierei di provare a collegarli ad un canale analogico (tipo una manopola).
Con quello puoi vedere la corsa necessaria e poi riportarla pari pari su un interruttore.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 17, 14:10   #19 (permalink)  Top
Filippo1784
Guest
Messaggi: n/a
Question Help
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ciao.
MMM IO l ho collegato prorpio ad 1 switch sf per la precisione magari provo a controllare gli end point.
ma come mai non c'èla possibilità di scegliere 1 alettone e due flaps come modello? va bene quindi i modello con 2 ale e 2 flaps e poi uno lo levi dal menu function mettendo gear su uo dei due ale che non mi servono.?
  Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 17, 10:14   #20 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Residenza: Ghisalba
Originalmente inviato da Filippo1784 Visualizza messaggio
Il modello iniziale e' solo per funzioni particolari tipo deltawing o simili, il resto e' molto indicativo.
Una volta setuppato questo, puoi fare quel che ti pare con i canali.
Non ricordo particolari problemi a settare gli electron. Forse c'e' da fare la programmazione degli endpoint nella centralina come si fa con l'ecu del motore, prova guarda le istruzioni.
Considera poi che gli electron hanno una specie si sicurezza per impedire di tirarli dentro accidentalmente quando sei a terra: perche' inizino a funzionare bisogna fare un ciclo aspettando qualche secondo. Te lo dico perche' diverse volte me ne scordo e quando vado in volo i carrelli nn vanno su
Cerco Futaba T14 o T18 colinblu Compro 1 08 giugno 12 09:34
aiuto per phoenix con futaba t14 potter Simulatori 4 03 febbraio 12 22:57
Futaba T18 MZ... S_Ciambra Aeromodellismo Ventole Intubate 23 30 novembre 11 03:00
Futaba T18 MZ... S_Ciambra Radiocomandi 7 21 novembre 11 17:10
La nuova T18 Futaba menestrello Radiocomandi 83 29 maggio 11 01:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:11.
