Vecchio 09 luglio 12, 10:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di silvanobac
Data registr.: 26-12-2009
Residenza: Volterra
Fail Safe Jet Cat 120 Sx
Buongiorno a tuti i turbinari e non.
Ho un quesito da sottoporvi,
ho una JET CAT 120 SX con trasmittente JR DSX9 2,4 GHx con ricevente JR,
detto questo ho provato a terra a spengere la trasmittente, simulando così una perdita di segnale, mentre la turbina era in marcia e subito la turbina si è spenta.
Vorrei sapere se è possibile settare sulla centralina della turbina in oggetto il FAIL SAFE sul canale Throttle in quanto non sono riuscito a farlo sulla mia trasmittente.
Sono io che sono imbranato o effettivamente sulla mia DSX9 non esiste questa funzione?
Ci sono altri modi per scongiurare lo spegnimento della turbina in volo dovuta ad una perdita di segnale?
Vi ringrazio anticipatamente.
silvanobac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 12, 11:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kangaroo
Data registr.: 16-03-2010
Residenza: ORVIETO
Mentre effettui il bind ( ci sono dei passaggi precisi), puoi programmare il fail safe, ho una jr Pcm 10x e una jr dsx 12 con riceventi jr e spektrum a partire dalla 9 canali faccio così. Forse sul manuale c'è, su quello spektrum c'era. Cmq se hai difficoltà contattami, che nella speranza di ritrovare il manuale vedrò di aiutarti.
Saluti
Emanuele Iannone
kangaroo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 12, 13:54   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
In ogni caso se c'è una perdita di segnale il failsafe dovrebbe essere settato in modo da spegnere la turbina...
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 12, 15:12   #4 (permalink)  Top
Residenza: Volterra
Ciao Jumpa grazie per la risposta,
mi spieghi perchè in caso di failsafe si dovrebbe spengere la turbina, non è meglio settare il failsafe per tenere al minimo ma accesa la turbina.
Vecchio 09 luglio 12, 15:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di EnzoG
Data registr.: 06-07-2008
Residenza: Monza
Originalmente inviato da silvanobac Visualizza messaggio
Ci sono pro e contro in tutte e due le soluzioni
Con turbina al minimo, nel caso non torni il segnale hai buone, anzi ottime possibilità, che nell'impatto il modello vada a fuoco con perdita totale di ogni componente che "Forse" si potrebbe dalvare.
Vedi la turbina stessa
Con la spenta totale devi augurarti che capiti in una posizione che ti permetta di atterrare in emergenza
Vero è che se il segnale si perde definitivamente aumenti le possibilità di fare meno danni ai terreni attorno.
Enzo
EnzoG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 12, 18:53   #6 (permalink)  Top
L'avatar di thunderchief
Data registr.: 13-12-2009
Residenza: Padova e dintorni
Devi settare il parametro FailSafeTimeOut sulla ECU Jetcat, è scritto a pag. 27 del manuale:
http://www.jetcatusa.com/PDFFiles/In...l%20V6.0J2.pdf
Il parametro in questione setta i secondi che la turbina rimane al minimo dopo un failsafe, trascorsi i quali l'ECU spegne tutto. Il valore di default è 2.
Alberto
thunderchief non è collegato   Rispondi citando
jet cat 120 dpl Aeromodellismo Turbine 3 05 aprile 12 17:56
Bobcat / Jet Cat / E-Cat 70mm qualche progetto? not103 Aeromodellismo Ventole Intubate 3 24 novembre 10 19:43
fail safe... fail Ukkiu Aeromodellismo Alianti 53 19 febbraio 10 01:23
fail safe mister1966 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 08 febbraio 08 00:52
Fail Safe andre87 Circuiti Elettronici 0 13 aprile 07 22:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:09.
