02 giugno 12, 20:03 | #81 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-05-2010
Salvo mi sono sbagliato,adesso ho capito bene da dove devo prendere il baricentro... miii quanto butta indietro... ci vuole veramente un kg di roba
__________________ GRUPPO MODELLISTICO CAMPO DI VOLO "ALIVEIO" DI FORMELLO (RM) dove la tua mente e la tua passione possono prendere il volo www.aliveio.it | |
02 giugno 12, 20:08 | #82 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2009 Residenza: Palermo
Comunque, se la cosa può confortarti, sembra occorra un bel po di piombo anche in quello C&C...
__________________ Salvatore Ciambra - Palermo (Italy) __________FAI 11105 | |
02 giugno 12, 20:08 | #83 (permalink) Top | |
02 giugno 12, 20:10 | #84 (permalink) Top |
| Si mi ricordo che pure quello che avevo di C&C ne ho dovuto mettere parecchio,ma se non ricordo male sui 400
02 giugno 12, 20:18 | #85 (permalink) Top | |
Ti converrebbe fare uno stampo della parte interna del muso, fondere il piombo e versarlo nello stampo, infine metti il peso, già profilato, in posizione e fermi il tutto. Altrimenti lo prendi a barrette, fai un paio di ordinate e gliele incolli; metti il tutto in opera e lo fissi per bene.
03 giugno 12, 20:21 | #86 (permalink) Top |
Ho messi circa 800 grammi di piombo in punta!! adesso capisco perche è meglio la 120
03 giugno 12, 21:22 | #88 (permalink) Top |
Ascolta, mi daresti la larghezza massima della flangia JetCat? Quella all'esterno delle "corna"... Grazie in anticipo...
03 giugno 12, 22:32 | #89 (permalink) Top |
| Allora,la circonferenza della flangia interna è di circa 10,5cm mentre all'esterno da aletta ad aletta è di 16 cm
03 giugno 12, 23:02 | #90 (permalink) Top | |
Ma per i 10,5 cm. della flangia intena intendi il diametro, giusto? Non penso intendevi la semicirconferenza, quindi la lunghezza della parte curva, perché non ci saremmo col diametro della turba...
Mb339 Cuccolo | MadMax75 | Aeromodellismo Turbine | 21 | 03 settembre 18 15:13 |
AIUTO MB339 cuccolo da fare elettrico | federicocanella | Aeromodellismo Ventole Intubate | 27 | 09 febbraio 11 23:33 |
f 16 cuccolo | modeller | Aeromodellismo Ventole Intubate | 25 | 11 ottobre 10 08:47 |
kit cuccolo | ducati | Aeromodellismo Alianti | 1 | 28 settembre 10 16:32 |
Ventus di cuccolo | bicio | Aeromodellismo Alianti | 3 | 28 settembre 10 16:16 |
