Vecchio 25 luglio 12, 23:44   #111 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Originalmente inviato da H500DEFENDER Visualizza messaggio
guarda onestamente non ricordo che hitec sono,non vorrei dare nomi di prodotti errata,ma posso confermare che prima di rimontarli ho letto le caratteristiche e sono servi che vanno anche a 6V.. ho 2 pacchi lipo da 2200 l'uno collegati su centralina powerbox competition
Mah, roba da matti che si brucino 2 servi cosi' come nulla.
Un'idea: hai controllato che in posizione dei flap neutra i servi non sforzassero o sforzassero poco? Potrebbero essersi surriscaldati troppo per quello... i flap idealmente dovrebbero avere un leveraggio con la squadretta del servo parallela al rinvio quando retratti. Io sul mio velox avevo questo problema e i 2 servi quando i flap erano retratti assorbivano circa 1A solo loro (sforzando relativamente poco).
mauryr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 12, 23:59   #112 (permalink)  Top
L'avatar di H500DEFENDER
Data registr.: 07-05-2010
Originalmente inviato da mauryr Visualizza messaggio
guarda i primi due user i li ho cambiati perché bruciati e pensavo che il motivo era appunto lo sforzo che potevano fare in fase di volo,allora ho dato la colpa a me stesso pensando di non averci fatto caso.ma con la sostituzione ho fatto molta attenzione a questa cosa è anche a girare i servi in modo che il servo non stesse sempre in tensione da sforzo( modifica fatta sotto consiglio)... ma a questo punto non so più che dire o pensare... se cambio ancora i servi ho paura che si bruciano di nuovo... pensate se mi succede su un lettone o gli elevatori...
GRUPPO MODELLISTICO CAMPO DI VOLO "ALIVEIO" DI FORMELLO (RM) dove la tua mente e la tua passione possono prendere il volo
www.aliveio.it
H500DEFENDER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 12, 01:23   #113 (permalink)  Top
L'avatar di EnzoG
Data registr.: 06-07-2008
Residenza: Monza
Per capire e partendo dalle cose più semplici.
I due servi dei flap sono collegati da Y o arrivano singolarmente in centralina?
Enzo
EnzoG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 12, 08:12   #114 (permalink)  Top
Originalmente inviato da EnzoG Visualizza messaggio
singolarmente in centralina.. prolunga ... servo
www.aliveio.it
Vecchio 26 luglio 12, 09:33   #115 (permalink)  Top
Ah ragazzi,premetto che ho dovuto cambiare pure uno dei servi che faceva la valvola dell'aria per i freni,questo servo era attaccato direttamente in ricevente non passava sotto centralina.
Adesso al posto del servo e della valvola meccanica ci ho messo l'elettrovalvola della jet tronics
www.aliveio.it
Vecchio 26 luglio 12, 11:06   #116 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Residenza: Ghisalba
Giusto per confermare che l'acqua e' bagnata, dai un'occhiata al voltaggio in uscita dalla centralina con un tester. Magari si e' spostato il selettore e ti sta buttando la 7,4 sulla linea.
Vecchio 26 luglio 12, 11:28   #117 (permalink)  Top
guarda ti confermo i 5,8v in uscita,misurato ieri sera con tester proprio sui canali dei flap
www.aliveio.it
Vecchio 26 luglio 12, 12:09   #118 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Residenza: Ghisalba
L'ultima cosa che mi viene in mente: candelina in chiesa? ...
Vecchio 26 luglio 12, 16:08   #119 (permalink)  Top
L'avatar di nicojet
Data registr.: 26-04-2011
Residenza: roma
Ciao Paolo,intanto tanti auguri per il collaudo futuro,poi controlla sotto sforzo il voltaggio in uscita,(mentre muovi gli altri servi) ,in alcuni casi ho notato delle variazioni eccessive,e pensando a quanto tempo quella centralina sia stata ferma ,tutto può essere ...se collaudi sabato o domenica dimmelo che cerco di venirvi a trovare.
nicojet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 12, 16:44   #120 (permalink)  Top
Ciao nico,sabato faccio solo una scappata al compo,poi domenica ho il battesimo di mia figlia.. purtroppo devo comprare tutti i servi nuovi e quindi ,sia per soldi che per tempo,mi tocca rallentare... ma ti prego,se riesci,teniamoci in contatto
www.aliveio.it
Mb339 Cuccolo MadMax75 Aeromodellismo Turbine 21 03 settembre 18 15:13
AIUTO MB339 cuccolo da fare elettrico federicocanella Aeromodellismo Ventole Intubate 27 09 febbraio 11 23:33
f 16 cuccolo modeller Aeromodellismo Ventole Intubate 25 11 ottobre 10 08:47
kit cuccolo ducati Aeromodellismo Alianti 1 28 settembre 10 16:32
Ventus di cuccolo bicio Aeromodellismo Alianti 3 28 settembre 10 16:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:08.
