Vecchio 17 maggio 12, 23:08   #11 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
ah..dimenticavo che 20 mm a mio avviso sono pochi come distanza tra il cono di scarico e il tubo...io ho quasi oltre i 35 quasi 40 mm con la 170 sull F84G...
di solito sono 30mm sulla 80
chrigui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 12, 23:29   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Io sono ignorante in materia ma andando a naso mi pare che quel tipo di condotto ha un cono di imbocco molto piccolo di diametro, inferiore al diametro della turbina (si vede vagamente nella foto del primo post) al contrario per esempio di quelli di grumania ad esempio che hanno il cono che sorpassa il diametro e si sovrappongono al cono di scarico. Mi verrebbe da pensare che con modello fermo a terra non riesca a circolare aria.....
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 12, 08:47   #13 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
gli 84 mm di diametro sono ok per una 80 / 120 max
Vecchio 18 maggio 12, 09:53   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 10-09-2011
Residenza: AUCH ,Francia
Originalmente inviato da chrigui Visualizza messaggio
Ciao Chris !
Anche per una 140 .Provato al banco !
Jean-Pierre
F-104 ,Merlin 90 K
Rafale AD ,M 200 XBL -Mirage 2000 AD ,M 140 XBL
SU 35 AD ,2 X M 100 XBL
j.p.fillon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 12, 09:58   #15 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
nel mig ora ho la 160 con spinta ridotta a 13 kg circa e và bene
ma dipende anche da quanto è lungo perchè potrebbe dare atto a perdite di carico
Vecchio 18 maggio 12, 11:09   #16 (permalink)  Top
Il tubo estrattore l'ho postato a 21 mm dello scarico della turbina.
Spinta turbina senza estrattore : 14.5 kili
Spinta turbina coll'estrattore : 15.1 kili
Provato sul banco prova della Jets-munt
Tubo simplice ,lungo 70 cm .
A presto !
Jean-Pierre
F-104 ,Merlin 90 K
Vecchio 18 maggio 12, 11:12   #17 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
è cilindrico o conico?
Vecchio 18 maggio 12, 11:19   #18 (permalink)  Top
Conico ,ma quasi niente
85 in entrata e 84 in uscita .
Ho ricercato la spinta statica per figure verticali sul Rafale ,che pesa 14.5 col pieno.
Jean-Pierre
F-104 ,Merlin 90 K
Vecchio 18 maggio 12, 11:21   #19 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
ok..buonissimo risultato
Vecchio 18 maggio 12, 11:29   #20 (permalink)  Top
Si abbastanza .
Ecco il filmato :Rafale AD ;2e vol à Auch-32 - YouTube
Jean-Pierre
F-104 ,Merlin 90 K
Jetcat p180 iciobicio Aeromodellismo Turbine 20 14 marzo 12 20:03
piaggio p180 sagittario Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 10 20 maggio 11 20:49
jetcat p20 pepeim Aeromodellismo Turbine 13 05 settembre 10 11:12
piaggio avanti p180: canard? Rata Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 17 febbraio 10 22:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:30.
