20 febbraio 12, 15:33 | #42 (permalink) Top | |
Coordinatore dello staff Data registr.: 16-02-2004 Residenza: Roma Snakes Hill
Il problema é: chi si offre volontario?
__________________ Sandrone: un uomo di un certo peso. | |
20 febbraio 12, 18:27 | #43 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2009 Residenza: Palermo
Schemino, please...
__________________ Salvatore Ciambra - Palermo (Italy) __________FAI 11105 | |
20 febbraio 12, 20:11 | #44 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 06-03-2008 Residenza: Taranto
Salve volevo solo aggiungere che Numberone sà quello che dice perchè e un turbinaro a tutti gli effetti....e posso anche dire che il modello 2010 e più leggero di quello precedente,da qualche parte il peso e stato tolto quindi una struttura molto più leggera e più soggetta a crepe e a fluttuazioni che anno creato delle crepe sulla vernice e sui pianetti tanto da fargli esplodere. Ricordo bene che i pianetti fusoliera e ali erano morbidi nella stretta delle mani.mentre ho un aereo Jetlegend che il pianetto e le ali anno più centine all'interno una vicino all'altra e un rivestimento più solido. In oltre Posso ricordare a Numberone che il primo modello che acquisto la vernice sfogliava da sola e uscivano delle crepe sulla fusoliera,Ti Ricordi..... Questo vuol dire che l'aereo a delle sue pecche di costruzione, come anche tutte le serie di controlli e di incollaggi rifatti, Ti ricordi...... Con questo non voglio dire che sia un cattivo prodotto, ma io sono del detto che come spendi mangi.....Compaaaa... Comunque mi dispiace, di quello che e accaduto,però sono convinto che questo e un incentivo ad realizzare un progetto più realistico il Mitico G91.... Da Amico mi ai insegnato che bisogna andare avanti e essere sempre obbiettivi,dopo una caduta ci si deve rialzare con un prodotto che ne vale la pena......NUMBERONE Lascia stare tso mb e realizza il tuo sogno G91...G91...G91....G91..... CIAOOOOOOOOOO |
20 febbraio 12, 20:54 | #45 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2009
caro futaba sei lontano anni luce dalla soluzione... più leggero non significa meno robusto! la vernice che si sfoglia e le crepe della vernice è un problema che con i modelli verniciati di fabbrica fuori dallo stampo rischi di avere, è dato dalla poca cura nella pulizia del modello dai residui di distaccante... non conosco numberone ma se fosse come un tizio che a volte incontro che... quando tiene un modello in mano lo sbatte a destra e a manca più di un batocchio nella campana...mpotrebbe essere che un piccolo colpo, anche invisibile, sul bordo d'attacco di un pianetto abbia creato una piccola crepa che in volo ha permesso l'ingresso dell'aria all'interno del pianetto stesso che è entrato in pressione fino ad " esplodere" facendo saltare fli incollaggi... Poi hia ragione ogni brutta avventura è solo l'inizio di una nuova bella avventura p.s. caro salvatore ciambra ... questo forum non è più un semplice cinema ma stà diventando un multisala... puoi scegliere anche quale spettacolo guardare
__________________ Luca Pieroni-lucapieroni.it-facebook.com/lucapieroni-f4jitalia.it-Umbria Jets Team --->TEAM HORIZON HOBBY<--- Prima Bevemo e pu ballamo! Doppo volamo! - IO COMPRO, NON VENDO...!!!! |
20 febbraio 12, 21:06 | #46 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2010 Residenza: Campobasso
Per Futaba2rima di dire Cazzate sulla qualità di un prodotto ripensateci bene,specialmente se non avete alcun indizio evidente. Inoltre a quanto pare non esiste alcun report di difetti strutturali per tale modello. Come dice bee Jumpa,se superi la velocità consentita tutto può accadere, anche su un Jet Legend. ciao
__________________ Antonio Cameri |
20 febbraio 12, 21:19 | #47 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-07-2008 Residenza: Monza
ahahahaah
__________________ Ciao Enzo | |
20 febbraio 12, 21:27 | #48 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Per quel che riguarda il problema della vernice che si sfoglia, l'ultima volta che ho visto Bruno (oramai l'estate scorsa), mi diceva che i cinesini di fei bao a seguito delle numerose lamentele anche da parte sua, hanno comprato una piccola sabbiatrice di quelle chiuse in cui inseriscono i pezzi estratti dagli stampi in modo di togliere bene anche gli ultimi residui di distaccante ed evitare così il problema. In effetti mi fece vedere gli ultimi modelli arrivati ed anche la verniciatura sembrava molto migliore di quella dei precedenti.
__________________ Fly Low! |
20 febbraio 12, 22:27 | #49 (permalink) Top |
si ma per l'esperto turbinaro( Futaba2)la vernice fà struttura e quindi......... ciao Enzo,forse ci conosciamo, ti ho visto a qualche manifestazione ma non ricordo bene dove,tu che sei il santone dell'mb339 illumina le pecorelle smarrite..... ciao
informazione urgente cmodels | francesco 72 | Aeromodellismo Turbine | 0 | 03 gennaio 12 16:39 |
su29 cmodels | peplo | Aeromodellismo Volo 3D | 121 | 02 novembre 11 17:41 |
M346 Cmodels | sbacchone | Aeromodellismo Turbine | 1 | 29 ottobre 11 08:48 |
Settaggi futaba T12 per MB 339 2x2 della CMODELS | H500DEFENDER | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 31 agosto 11 17:19 |
