![]() | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-11-2009 Residenza: Palermo
Probabilmente il flutter avrà fatto rompere il servo; comunque con quei servi di modelli se ne sono rotti parecchi e Enzo lo predica da un bel po di tempo...
__________________ ![]() __________FAI 11105 ![]() |
![]() | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-11-2011 Residenza: Oria
Perchè il flutter? Sul piano coda? | |
![]() | #34 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il flutter sul piano di coda è molto comune... va che roba da paura (primo video):
__________________ www.masali.com | |
![]() | #35 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-05-2010
Cavolo Giampi che botto..... chi c'era un cacciatore da qualche parte ![]() ![]() ![]()
__________________ ![]() ![]() ![]() www.aliveio.it | |
![]() | #36 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
A parziale modifica di quanto ho scritto nel precedente messaggio, il flutter potrebbe anche essere stato innescato dalla rottura della sede di uno perni degli ingranaggi del servo (difetto già più volte riscontrato su questa versione di servocomandi) come precedentemente evidenziato da Enzino...
__________________ ![]() __________FAI 11105 ![]() | |
![]() | #37 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2011 Residenza: roma
Ciao ho avuto lo stesso problema sullo stesso modello mentre facevo doppio comando,un flutter e un botto fortissimo ed un piano di coda si e' aperto come un panino,pero' anche con un pianetto solo siamo riusciti a portarlo giu' incolume,quindi ne deduco che qualche servo si sia inchiodato a seguito di un flutter.... parlane con Bruno e prova a spiegarglielo...
![]() | #38 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() messà di no, giusto? ![]()
![]() | #39 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
| su questo modello il bordo di uscita dei piani di coda è tutt'altro che un rasoio, è già bello spesso di suo
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
![]() | #40 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
Il flutter di solito è innescato o dal superamento della VNE, o da un gioco-flessibilità delle aste di comando e degli ingranaggi servi od anche dalla combinazione di questi fattori. Oppure potrebbe, come dice Salvatore, essersi rotta la sede perno di uno di quei maledetti servi ed il gioco essere nato da lì. Od anche un'errata sistemazione dei comandi: su modelli veloci e/o con parti mobili generose per esempio è sempre bene usare uniball sulle squadrette servo solo se queste siano in alluminio e sulle squadrette parti mobili solo se queste siano doppie e con l'uniball in mezzo, in modo di non farlo lavorare a sbalzo su una suadretta in vetronite che potrebbe torcersi. La composite ARF per esempio è piuttosto esplicita su questo punto ed in tutte le istruzioni dei propri modelli mette in guardia dall'usare uniball dal lato parte mobile, visto che le loro squadrette sono in fibra, altrimenti il rischio flutter è una cosa quasi sicura.
__________________ Fly Low! |
informazione urgente cmodels | francesco 72 | Aeromodellismo Turbine | 0 | 03 gennaio 12 16:39 |
su29 cmodels | peplo | Aeromodellismo Volo 3D | 121 | 02 novembre 11 17:41 |
M346 Cmodels | sbacchone | Aeromodellismo Turbine | 1 | 29 ottobre 11 08:48 |
Settaggi futaba T12 per MB 339 2x2 della CMODELS | H500DEFENDER | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 31 agosto 11 17:19 |
