Vecchio 07 febbraio 12, 15:09   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 20-11-2011
Residenza: Oria
si ha il T2 con una P70.
Ora sta volando con un 339 tipo Graupner e con un Fiat g91 più grande rispetto a quello che faceva tempo fà.
Comunque ha gli stampi di tutti i suoi modelli: Phantom, G91, F 104, T2 e credo anche un F86. La sua passione la vetroresina.
Numberone
Numberone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 12, 00:17   #42 (permalink)  Top
Data registr.: 21-01-2012
Residenza: Italia
Giusto quello che dice Cris,
Projet III dice:
The ECU disposed of an emergency program. In case of temperature or speed sensors failure a emergency program occur (State: EMERGENCY). In this modus the engine is controlled only over the characteristic curve of the pump. A precondition for activating this the AUTO-HC state must be reached one time.
Restarting engine is only possible after correction the error cause.
Traduzione: Se si rompe la sonda Temp o Sensore RPM, la turbina si gestisce normalmente come se nulla fosse successo, è solo un pelo piu' lenta.
Fadec e JetCat in caso di interruzzione della Sonda Temperatura e Rpm in volo, Spengono la Turbina
La soluzione per quanto riguarda JetCat secondo me è irrobustire la parte della sonda coperta dal termoretraibile, facendo in piccolo avvolgimento e saldare con una goccia di Castolin
Sperando di essere stato d'aiuto
Francesco
bart070481 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 12, 01:26   #43 (permalink)  Top
L'avatar di EnzoG
Data registr.: 06-07-2008
Residenza: Monza
Originalmente inviato da bart070481 Visualizza messaggio
Projet III dice:
Francesco
A me si
Bella notizia
E' pur vero che sulla Jet Italia che uso con projet la sonda è più "consistente"
Grazie Francesco
Enzo
EnzoG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 12, 10:47   #44 (permalink)  Top
Data registr.: 10-09-2011
Residenza: AUCH ,Francia
Francesco[/QUOTE]
Per tranquilizzare i possesori di Fadec .
Sulla nuova VT 8O ,il fadec gestisce la rottura termocopia e sensore velocità,col valore della pompa.E fra poco sulle altre (2/3 mesi )
Anzi sulle turbine Jets Munt non ho mai visto una turba spenta in aria per rottura della termocopia.Forse perche é robusto .Anche leggero di prezzo.
Xicoy Electrnica
Jean-Pierre
F-104 ,Merlin 90 K
Rafale AD ,M 200 XBL -Mirage 2000 AD ,M 140 XBL
SU 35 AD ,2 X M 100 XBL
j.p.fillon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 12, 11:37   #45 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Projet III dice:
Francesco
Originalmente inviato da EnzoG Visualizza messaggio
A me si
Bella notizia
Grazie Francesco
Sei stato utile anche a me Francesco, grazie...
Come sai è la prima volta che utilizzo la ProJet e non la conosco bene, ora ne so una in più...
Però sul manuale delle turbine Wren, con ProJet, nelle cause di spegnimento in volo della turba viene riportato anche il guasto ai sensori di temperatura/giri...
Il mancato avviamento invece l'ho provato in proprio perché mi ero dimenticato di connettere il cavetto...
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 12, 11:40   #46 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da j.p.fillon Visualizza messaggio
[/url]
Jean-Pierre
Ciao Jean Pierre,
la nuova funzione è presente nel nuovo FADEC ver. 10?
Sarebbe interessante, anche perché probabilmente ne acquisterò uno per un nuovo progetto che ho in mente...
__________FAI 11105
Vecchio 08 febbraio 12, 12:46   #47 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Originalmente inviato da S_Ciambra Visualizza messaggio
Ciao Jean Pierre,
E io pure ne devo prendere uno e se c'e' questa funzione in piu' vale la pena di assicurarsi di prendere la ver.10
mauryr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 12, 14:07   #48 (permalink)  Top
Ciao Salva!
Per il momento la versione 10,come detto sopra ,non ha questa funzione.
La versione 10 si puo avere :avviamento gas e avviamento kero ,alla scelta dell'utilizzatore e alimentazione :7.4 volts o 9.9 volts .Il fadec riconosce il voltaggio.
Forse Gaspar farà un aggiornamento quanto sara uscito il nuovo per le 100,140 e 160.
Per il momento Gaspar non ha avuto rottura della termocoppia in funzione ,oltre che doppo un botto.Puoi andare in fiducia se utilizzi le sue termocoppie.Non sono mica tante care.
Jean-Pierre
F-104 ,Merlin 90 K
Vecchio 08 febbraio 12, 14:48   #49 (permalink)  Top
L'avatar di EnzoG
Residenza: Monza
Ciao Salva!
Jean-Pierre
Ottimo J.P.
Complimenti a Gaspar
Quindi credo che il problema che avevo posto ad inizio post è un area di miglioramento che si sono posti anche i maggiori produttori di elettroniche.
Vediamo ora cosa farà JC visto che il divario competitivo che aveva fino a qualche tempo fa' va scemando.
Ciaooooooo J.P.
Enzo
Vecchio 08 febbraio 12, 15:22   #50 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Ciao Salva!
Jean-Pierre
Grazie Jean Pierre,
allora aspetterò l'aggiornamento, non ho così tanta premura.
Però, tu che lo conosci bene, cerca di convinere Gaspar a fare in fretta...
__________FAI 11105
aereo per sonda alassio Aeromodellismo Principianti 18 01 novembre 10 23:39
Triton: Errore temperatura pacco ma la sonda non c'è!!! tzagi Aeromodellismo Volo Elettrico 4 30 aprile 07 15:43
Autocostruzione sonda Triton rivp6 Circuiti Elettronici 17 01 giugno 05 17:09
Sonda Triton DoC Aeromodellismo Volo Elettrico 97 24 settembre 04 11:49
palloni sonda mau Aeromodellismo 0 22 settembre 03 17:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:03.
