Vecchio 18 dicembre 11, 15:26   #21 (permalink)  Top
L'avatar di navy68
Data registr.: 22-07-2010
Residenza: Taormina (ME)
Originalmente inviato da pepeim Visualizza messaggio
Pensavo non si potessero usare quindi mi confermi che uno
O l altro
Vanno bene!?
SI confermo al 100%
navy68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 11, 15:54   #22 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
io ho il petropur, la scelta è praticamente obbligata perchè non mi impesta di puzza la casa, che non a tutti puo' piacere l'aroma del jet-A1, che poi se si sente l'odore cominciano a dire che è tossico, che è pericoloso per gli incendi, che è cancerogeno, che fa venire il mal di testa.
  Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 11, 15:56   #23 (permalink)  Top
L'avatar di felix578
Data registr.: 17-04-2008
Residenza: Palermo
sul sito Zibro, viene descritto il Kristal come isoparaffina completamente sintetica, quindi andiamo sul sicuro? Nessun effetto collaterale nel tempo?
felix578 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 11, 20:40   #24 (permalink)  Top
L'avatar di EnzoG
Data registr.: 06-07-2008
Residenza: Monza
Originalmente inviato da felix578 Visualizza messaggio
Che sia Gasolio, kerosene da stufa o jet A1 non grandi differenze
Franke va a gasolio, amici da sempre (fino a poco tempo fa) con Kero da stufa e noi da sempre con con jet A1
Dato per scontato che per la maggior parte dei piloti che conosco il pendolino anti bolla è "sacro" non tutti gli oli vanno bene
Shell 500 è quello che usiamo sia in barattoli che in fusti.
Oscar che in assoluto è fra quelli che conosco che bruciano più Kero ha avuto problemi con il 506 che contiene paraffina.
Nel tempo i pendolini cristallizzavano.
Damiano (brucia gasolio in quantità industriali) al contrario che non usa pendolini ( con filtri) lo usa senza problemi
Quindi occhio a come viene fatto l'impianto e a cosa si usa
Enzo
Ultima modifica di EnzoG : 18 dicembre 11 alle ore 20:44
EnzoG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 11, 16:55   #25 (permalink)  Top
L'avatar di EnzoG
Residenza: Monza
Originalmente inviato da EnzoG Visualizza messaggio
Errata corrige
Olio 560 e non 506
Enzo
Vecchio 19 dicembre 11, 17:06   #26 (permalink)  Top
L'avatar di pegasus66
Data registr.: 14-07-2009
Residenza: Biella
P80 Jetcat
bruciato circa 150 litri di gasolio
L'unico problema e' stato quando ha ceduto l'ala del modello.....
Basta filtrare bene bene, avere taniche pulite e un bel filtro di carta sulla tanica quando si fa' il pieno......
Luca Rosmo
W la F.I.G.A. (Federazione Italiana Giovani Aeromodellisti) -- Membro (s)Fondatore
pegasus66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 11, 18:49   #27 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Data registr.: 28-07-2007
Residenza: Rivolto
Invia un messaggio via MSN a pepeim
Originalmente inviato da pegasus66 Visualizza messaggio
P80 Jetcat
misceli un pò con benzina? o solo gasolio olio sempre al 5%?
pepeim non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 11, 18:57   #28 (permalink)  Top
Residenza: Biella
non ho mai miscelato con benzina e non ho mai avuto problemi.
dopo di me un altro socio del mio gruppo con la sua Merlin 90 kerostart si e' convertito al gasolio e non ha nessun problema.
Lui per sicurezza ha sentito Gaspar via email e copio/incollo un pezzo della risposta che e' arrivata:
"You can use diesel, but our experience here is that the starts and accelerations are worse than with kerosene. At least with spanish diesel, I have not tested with other diesels available in Europe. Do some tests your self, the engine will not be damaged, but as the diesel need a higher temperature for to vaporize, you should expect longer start time and a bit of sputtering during acceleration at low speed."
Al 150 volo ( o giu' di li) quella m90 va' a meraviglia, e non presenta differenze di rendimento apprezzabili rispetto al kero.
ah olio al 5% come con il kero
Luca Rosmo
Ultima modifica di pegasus66 : 19 dicembre 11 alle ore 19:01
Vecchio 19 dicembre 11, 20:08   #29 (permalink)  Top
L'avatar di H500DEFENDER
Data registr.: 07-05-2010
Il gasolio della macchina...cavolo... e io che non sapevo dove cavolo andare a prendere il kero...
Scusate se sono meravigliato ma come sapete ho iniziato adesso con le turbine...
GRUPPO MODELLISTICO CAMPO DI VOLO "ALIVEIO" DI FORMELLO (RM) dove la tua mente e la tua passione possono prendere il volo
www.aliveio.it
H500DEFENDER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 11, 20:11   #30 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Residenza: Rivolto
intanto felix ha provato il gasolio nella sua P20 e di partire non ne ha voluto sapere, svuotato il serbatoio rimesso il petrolio bianco(con cui abbiamo volato fin adesso) ed è partita a 1° colpo come ve lo spiegate?
Quale comprare? inventore Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 15 gennaio 09 17:32
Quale comprare? wolfmarvin Elimodellismo Acrobazia 16 15 settembre 08 10:25
Quale comprare? fabio0501 CNC e Stampanti 3D 5 12 marzo 08 09:49
Quale comprare ???? marco70 Elimodellismo Principianti 3 11 maggio 06 00:07
Quale comprare?? alvaro Elimodellismo in Generale 1 17 agosto 04 16:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:44.
