Vecchio 07 novembre 11, 11:00   #11 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da alberto604 Visualizza messaggio
che turbina consiglieresti? visto la mia esperienza e non ho mai avuto problemi io la consiglio molto, un'altra che mi alletta e probabilmente provero' sara' una jet italia soprattutto per l'assistenza veloce ( questo ultimo punto da considerare molto).
SALUTI ALBERTO
Io ho JetCat e una 120 JetItalia, riguardo alla turbina italiana posso confermarti che funziona benissimo e l'assistenza è precisa e veloce (io ho contattato il produttore per telefono per chiarimenti ed è sempre stato disponibile)
Vecchio 07 novembre 11, 11:25   #12 (permalink)  Top
Mauri vola anche per noi. Ciao Ciccio
L'avatar di maurifra
Data registr.: 28-04-2007
Residenza: perugia
Comunque l39 vola bene. Avevo un Feybao anche un po' pesantuccio e con una 8 kg. (VECCHIOTTA) non c'erano problemi.
Sicuramente con l'ultimo della CeC Models una qualsiasi turbina da 8-9 kg lo strappa.
CIao
La vita non è una corsa.
Prendila Piano.
Ascolta la musica.
maurifra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 11, 11:41   #13 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Data registr.: 28-07-2007
Residenza: Rivolto
Invia un messaggio via MSN a pepeim
Originalmente inviato da maurifra Visualizza messaggio
CIao
quindi vuoi dire che in quello che sto montando io L39 in versione ligth se metto la mia 9kg si sfracella?
pepeim non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 11, 01:07   #14 (permalink)  Top
L'avatar di linxx
Data registr.: 04-02-2008
Residenza: sassari
Originalmente inviato da pepeim Visualizza messaggio
Anche io ho un Albatros ligth di cavuto; avevo deciso di montargli una turba da 80 ma bruno mi ha consigliato di non esagerare ( al massimo una 70 ) poichè questo modello è stato concepito per spinta EDF. Il limite relativo alla motorizzazione elettrica ( 120 ) è dovuto alle prese aria convegliate in maniera insufficiente nella prima versione . La seconda versione (post-ozzano 2011) , le prese aria sono convegliate meglio direttamente al condotto d'induzione da 120 .
Se tu hai la prima versione, la turbina perfetta è una P 60 .
Puoi così usare il serbatoio originale ( piccolo per la 80 ), e di conseguenza limitare il carico alare con i pesi .
Ciao, Salvatore
linxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 11, 09:21   #15 (permalink)  Top
Residenza: perugia
Perche' si sfracella?
Secondo me e' perfetta.
Prendila Piano.
Ascolta la musica.
Vecchio 08 novembre 11, 23:23   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Il monaco
Data registr.: 26-01-2009
Residenza: Rimini
No, non si sfracella, ma con una 9Kg il modello va su di peso e visto le dimensioni non è il massimo, comunque anche comprare una P60 quando si ha una turbina in casa non è il massimo.......... comunque c'è sempre MasterCard.........
Ciao Franco
Il monaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 11, 23:49   #17 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da linxx Visualizza messaggio
Credevo anch'io, ma alla misura pratica quello originale viaggia dalle parti di 2,2 litri
  Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 11, 00:29   #18 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Residenza: Rivolto
Originalmente inviato da Il monaco Visualizza messaggio
Ciao Franco
quindi soluzioni?
Vecchio 09 novembre 11, 23:24   #19 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
quindi soluzioni?
è difficile dare soluzioni, stà a te segliere e comunque puoi provarla con la tua turba e poi vedi, sostituirla non sarà difficile.
Vecchio 09 novembre 11, 23:50   #20 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Residenza: Rivolto
stiamo a vedere!!!!!!
turbina migliore per feibao velox antonof Aeromodellismo Turbine 1 31 maggio 10 11:33
T33 Feibao maurifra Aeromodellismo Turbine 16 24 maggio 10 16:38
Pareri modello Feibao... Simo78 Aeromodellismo Ventole Intubate 38 12 settembre 09 14:31
cg feibao velox gianly87 Aeromodellismo Ventole Intubate 0 24 febbraio 08 14:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:35.
