Vecchio 02 novembre 11, 18:47   #11 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da lannomarco Visualizza messaggio
a ok forse adesso ho capito.....devo mettere una elle poco prima del pendolo cosi che cada sul fondo orizzontalmente e mi peschi di piu!!!!!!ecco adesso mi sembra una buona soluzione.....provero stasera e domani ti faro sapere....per quanto riguarda poi il tuo serba io non volerei mai cosi,perche secondo me in una bella scampanata,poi continuando a stare con il muso giu dando piano motore per poi richiamare dolcemente,non vedo tutta questa forza g da far tenere sù il carburante ,forse succederebbe con la turbina al massimo,ma in picchiata no....penso che pescherebbe solo aria tanta da riempire lo uat e puff.......spenta!!!!!!ripeto secondo me poi bisognerebbe vedere e provare,....ma attento!!!!
Esattamente...
Per quanto riguarda il tubo rigido, lo usano anche altri ed evita la malagurata ipotesi che il tubo morbido, sotto il peso del pendolino, possa fare incagliare il pendolino nella parte anteriore del serbatoio e quindi in posizione di non pescaggio; se n'è parlato in passato sul Forum.
Poi ognuno è libero di fare come meglio crede, io non sto a sindacare nulla...
Saluti
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 11, 19:02   #12 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Qui c'è un altro modellista che usa, e con soddisfazione, il tubo rigido all'interno del serbatoio principale: http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post2463490
__________FAI 11105
Vecchio 02 novembre 11, 19:37   #13 (permalink)  Top
L'avatar di lannomarco
Data registr.: 16-12-2009
Residenza: ariano irpino
[QUOTE=S_Ciambra;2848623]Esattamente...
Figurati io ho solo voglia di capire e imparare ma non capisco davvero le tue contraddizzioni,mi dici che la forza centrifuga tiene il carburante spinto sulla parte posteriore del serbatoio in picchiata e poi mi dici che il pendolino in picchiata potrebbe cadere in avanti andandosi ad incastrare????? Non capisco comunque io rimango Dell idea che il tubo rigido non e cosa buona almeno che si voli livellati senza fare figure acro. Comunque tornando al mio problema la prima soluzione che mi hai dato mi sembra ottima e stasera la provo grazie
lannomarco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 11, 19:55   #14 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Nessuna contraddizione...
Il pendolino pesante potrebbe incastrarsi anche a terra con la fusoliera messa a muso in giu, specialmente con serbatoi di grande diametro, se cilindrici, o abbastanza larghi, se a forma parallelepipeda.
__________FAI 11105
Vecchio 02 novembre 11, 20:18   #15 (permalink)  Top
ma come nessuna contraddizione!!!!se mi dici che monti un tubo rigido per non far cadere il pendolino in giu in piccchiata,e mi dici che monti il tubo rigido perche in picchiata il carburante sta nella parte posteriore del serbatoio.....allora????allora sta forza centrifuga che mi dici tu(che per me non esiste in una scampanata con discesa e richiamo) e poi un pendolino IN UN SERBATOIO GRANDE CILINDRICO E ancor piu difficile che si blocchi,quasi impossibile,o postami qualche discussione di qualcuno che si e bloccato......posso capire in un serbatoio piccolo e spigoloso.....comunque dimmi......c'è qualcosa che non quadra nel tuo discorso!!io non sto a far polemica ma non mi piace che a tutti i costi devi dire che hai ragione....ti giuro senza nessun tipo di malignita,ma a volte bisogna riconoscere quando si sbaglia e qui si sta per imparare e quello che scriviamo lo leggono persone esperte e inesperte come me che potrebbero effettivamente prendere esempio da quello che si legge,quindi ATTENZIONE a quello che si scrive!
Vecchio 02 novembre 11, 21:48   #16 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Ti consiglio vivamente di rimettere il tubo come previsto dal kit , ne ho uno anche io ( senza abitacolo ) ma anche in uno identico, al mio campo, con il cockpit optional aveva il serbatoio senza modifiche . Giusto per chiarire, il mio col serbatoio di serie e la 12 kg volando senza tirare troppo ha 5 minuti secchi di autonomia, ho montato un secondo serbatoio sagomato sopra a quello originale e adesso volo 6 minuti e atterro con circa 300/350 gr di kero di riserva, più UAT .
Vecchio 02 novembre 11, 22:04   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2010
Residenza: Campobasso
perfetto Comet......è proprio come dici tu.
Iannomarco fai come ti dice chi conosce il modello e ci vola pure........
bisogna volarci con i modelli.
molti, scrivono,scrivono,scrivono ma poi!!!!!!!!!!!!!!!
a proposito, il pendolino con tubo rigido è bandito in germania.
Antonio Cameri
sbacchone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 11, 22:38   #18 (permalink)  Top
Grazie ragazzi provo prima come dice Salvatore cioè una elle prima del pendolino così sta steso a terra e si muove, mi sembra una buona idea poi mal che vada lo rimetto originale e poi x il cockpit si vedrà!!! Grazie mille...domani vi aggiorno e mi dite la vostra grazie
Vecchio 02 novembre 11, 22:59   #19 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Dici che mi sono incartato?
Può essere, ci mancherebbe altro...
Comunque io non ho scritto che ho montato il tubo rigido per non fare cadere il pendolino giu in picchiata, ho solo scritto di averlo utilizzato per evitare che questo possa incastrarsi nella parte anteriore del serbatoio per il suo peso, complice la flessibilità del Tygon.
Poi, ripeto, ognuno faccia come meglio crede...
Con l'occasione chiarisco che, a riguardo del problema da te lamentato sul serbatoio di serie al modello, la soluzione che ti ho dato può essere adottata su qualsiasi serbatoio di un qualsiasi modello, non è legata necessariamente a quello in oggetto e mi pare la più semplice ed efficace per risolvere quel problema specifico, per cui tutte le menate di conoscenza del modello e di volo volo volo sono chiaramente inopportune e inutili.
__________FAI 11105
Vecchio 02 novembre 11, 23:26   #20 (permalink)  Top
L'avatar di EnzoG
Data registr.: 06-07-2008
Residenza: Monza
Marco..... non è meglio prima chiedere e poi modificare....se hai dei dubbi?
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ventura-2.html
Al post 19 trovi secondo me la migliore soluzione.
non uso più il tygon da diverso tempo ma tubetti da 6 o da 4 più rigidi.
Se usi il cockpit è meglio fare una sede sul retro per evitare curve troppo strette del tubo
Come sempre sono punti di vista
Enzo
EnzoG non è collegato   Rispondi citando
mb 339 2x2 francesco 72 Aeromodellismo Turbine 58 02 novembre 11 21:49
Compro Yak 54 2x2 o Extra 2x2 sandrocacciola Compro 17 23 ottobre 10 23:40
F3A 2x2 per RF G3 ricodigino Simulatori 0 03 maggio 07 22:48
serbatoio supplementare rap 50 e valvola riempimento serbatoio cicciotto Elimodellismo in Generale 16 01 dicembre 06 18:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:31.
