02 novembre 11, 18:06 | #31 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| 16000 rpm è circa la metà dell'rpm nominale col throttle al minimo, ergo quando l'ECU ha deciso di spegnere tutto, la turbina era già "morta", ulteriore prova a sostegno la temperatura che non è proprio "da turbina accesa". Di fronte a dati oggettivi come questi non vedo perchè fossilizzarsi su un fumino che potrebbe esserci stato e non averlo notato, visto che ha dei dubbi anche sul momento in cui si è effettivamente spenta.
02 novembre 11, 18:20 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-10-2008 Residenza: Roma
__________________ Alessandro Fratini - Roma www.alisultevere.it - G.A.N. Gruppo Aeromodellistico Navacchio | |
02 novembre 11, 19:56 | #33 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
no... quello che escludo è che la ECU abbia tagliato di punto in bianco e spento la turbina senza motivo, perchè giri e temperature erano già bassi e quindi la turbina era già "spenta" quando l'ECU ha spento. Il perchè si sia spenta non lo so potrebbe essere di tutto, anche l'ECU che per una qualche ragione potrebbe avere sottoalimentato la pompa, chi lo sa.. Comunque il parametro della tensione minima della pompa (la tensione a cui la pompa comincia a girare) è settato correttamente? Se settato troppo basso, la pompetta potrebbe essersi fermata un attimo. Tutte ipotesi eh, che le jetcat non le conosco. I flameout invece sì... occhio! |
03 novembre 11, 11:23 | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-07-2006 Residenza: Ferrara - Molinella
a parte gli scherzi il modello con i cavi shakerati funziona senza problemi... strano a dirsi impossibile a credersi... a volte quando si fanno le cose ordinate non sempre si ottiene il meglio.. |
03 novembre 11, 12:03 | #38 (permalink) Top | |
Adesso mi studio anche il discorso tensione minima pompa, nella peggiore delle ipotesi ho imparato qualcosa in più. Che botto, è esattamente l'immagine che ho visto quando non ho sentito più la turbina...
03 novembre 11, 12:09 | #39 (permalink) Top |
| Si, stile Fattoracci. Una volta alla pista c'era un tizio che aveva problemi di interferenze con una 40Mhz, tutti i cavi fascettati, e stesi, precisi precisi. Ha preso le tronchesine, gli ha ammucchiato il tutto, problemi risolti. Se lo faccio io sicuro che ammucchio il modello
03 novembre 11, 18:15 | #40 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2010 Residenza: Mortara
Ciao Otto Kranz, per mia esperienza, e anche quella di un amico con un A10, i serbatoi nuovi in kevlar, come sembra nel tuo caso, spesso intasano il pendolino filtrante all'interno del serbatoio stesso provocando lo spegnimento della turbina, il problema si evidenzia anche dopo un 20 e più voli, il bello che la rimettevi in moto a terra senza che ci fossero anomalie strane dopo circa 3/4 minuti di volo si ripresenta il problema ,(circa otto spente personalmente senza capire perchè), quando ho visto il pendolino non mi sembrava vero. La ECU da solo allarmi generici riguardanti low RPM o anomalia sulla tensione della pompa. spero ti possa servire Ciao Luca |
FALCON 120 trasformato turbina con SIMJET 1700 - Problemi con turbina | polonio | Aeromodellismo Turbine | 27 | 02 aprile 12 19:04 |
spegnimento automodello a scoppio con macchina rovesciata | spago83 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 29 novembre 09 11:54 |
problema con spegnimento motore | hemy cuda 73 | Automodellismo | 9 | 24 giugno 06 18:25 |
problema con spegnimento motore mta4 | hemy cuda 73 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 29 maggio 06 18:46 |
