Vecchio 10 ottobre 11, 14:09   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 10-04-2008
Residenza: firenze
Immagini: 1
no ragazzi!... forse non mi sono piegato bene io.....
non comincia nemmeno la seguenza..attacco le batterie metto in on l'interruttore e il visore si piazza in gas maxt.
se il sensore di temperatura è a 21 e funziona,penso che sia andata in tilt l'ecu.solo che prima di comprarne un elettronica nuova volevo vedere se si resettava.
grazie
cometa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 11, 14:15   #12 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Se non ricordo male, nel menu "Statistic", alla voce 27, c'è il "Reset-Engine" ma attento a perdere tutti i parametri impostati...
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 11, 15:17   #13 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Allora direi, se ci concentriamo su tutti gli ammenicoli collegati all'AECU, tralasciamo tutti quelli che rappresentano uscite (elettrovalvole, starter, candeletta, pompa) e consideriamo solo gli ingressi, ci restano solo sensore giri e termocoppia. La termocoppia hai già verificato che è ok, se anche il sensore giri è a posto allora il problema potrebbe essere l'AECU.... Non ricordo se e come si resetta pero', probabilmente come dice Ciambra. Strano pero'.
  Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 11, 00:42   #14 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 1
non trovo quel menu o solo i parametri di base,forse è un modello retro'
via!.. mi sa che devo spendere!!.....
QUALCHE INDIRIZZO PER UN ELETTRONICA NUOVA???
Vecchio 11 ottobre 11, 09:36   #15 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Da come descrivi il problema, direi che il messaggio è anomalo e non corrisponde alla situazione reale, quindi puo' essere di tutto.... ipotizzo, il programma radio che usi è lo stesso? magari non hai la corsa dei canali impostata a 100% in entrambe le direzioni, o cose del genere?
  Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 11, 10:53   #16 (permalink)  Top
L'avatar di TomCat
Data registr.: 10-03-2011
Originalmente inviato da cometa Visualizza messaggio
Prima di spendere non c'è nessuno che ti puo' prestare un'elettronica e almeno fai una prova?
TomCat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 11, 12:23   #17 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Hai ragione, solo ora ho visto che hai la ver. 3.1 e quel menu invece è presente nella ver. 4.1.
I am sorry...
__________FAI 11105
Vecchio 12 ottobre 11, 00:33   #18 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 1
appena ho un minuto provo in morsa ........vediamo che dice dopo
Problemi con Evojet Orbit juan110 Aeromodellismo Turbine 5 23 marzo 10 09:42
Istruzioni Orbit jetronic maurifra Aeromodellismo Turbine 2 20 febbraio 10 23:49
Plettemberg Orbit 25-08he enry74 Elimodellismo Motore Elettrico 0 08 luglio 09 23:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:30.
