16 settembre 11, 11:24 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-07-2006 Residenza: Ferrara - Molinella
pensavo avessi il kerostart... la pompa inniesca o no? potrebbe essere il voltaggio basso che considerato è nuova al primo avviamento potrebbe non riuscire a vincere la trattenuta |
16 settembre 11, 11:25 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2010
| Bhe che la pompa gira ne sono sicurissimo,perche ho visto staccando il tubo che va in turbina e fandogli buttare kero a vuoti perterra
__________________ GRUPPO MODELLISTICO CAMPO DI VOLO "ALIVEIO" DI FORMELLO (RM) dove la tua mente e la tua passione possono prendere il volo www.aliveio.it |
16 settembre 11, 11:27 | #34 (permalink) Top |
| Sai allora a questo punto mi fai pensare di piu alla batteria,in quanto gia al 2° avvio vedo che mi cala di tensione
16 settembre 11, 11:28 | #35 (permalink) Top |
| Concordo che in forum è sempre un po vaga la cosa,per quanto riguarda il voltaggio è la batteria che danno nel kit turbina,ma se cambiandola risolvo il problema lo faccio stasera stesso
16 settembre 11, 11:45 | #36 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-11-2009 Residenza: Palermo
Ma hai visto se il tubo di alimentazione si riempie? Se non ce la fa a riempirsi al primo avviamento è ovvio che la turba non parte, al secondo tentativo invece il tubo è già semipieno e riempiendosi del tutto la procedura va a buon fine. Sul FADEC c'è una procedura apposita per il riempimento del sistema di alimentazione prima di effettuare l'avviamento, non so se su JetCat ce ne sia una analoga...
__________________ Salvatore Ciambra - Palermo (Italy) __________FAI 11105 |
16 settembre 11, 12:22 | #37 (permalink) Top | |
il tubo si riempe,ma comunque il fatto è che questa falsa partenza ci fa anche da un'accensione all'altra... Spiego meglio:accendo la turbina,il primo fallisce,il secondo va a buon fine....aspetto un quarto d0ora-mezz'ora,faccio la seconda accensione e il problema si ripresenta,quindi non credo che in questo tempo di pausa si svuota l'impianto,ma come ripeto sono inesperto,quindi potrei sbagliarmi...
__________________ GRUPPO MODELLISTICO CAMPO DI VOLO "ALIVEIO" DI FORMELLO (RM) dove la tua mente e la tua passione possono prendere il volo www.aliveio.it | |
16 settembre 11, 12:47 | #39 (permalink) Top | |
Quanto dista Ancona da Ferrara?
__________________ Salvatore Ciambra - Palermo (Italy) __________FAI 11105 | |
16 settembre 11, 13:04 | #40 (permalink) Top |
| circa 2 ore e 30
Scende di Giri !!!!! | marionarda67 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 03 aprile 11 00:09 |
Aiuto per 3D! Il morale scende... | mauro.ofx | Aeromodellismo Volo 3D | 84 | 02 agosto 10 10:18 |
