Vecchio 15 settembre 11, 22:13   #21 (permalink)  Top
L'avatar di thunderchief
Data registr.: 13-12-2009
Residenza: Padova e dintorni
Originalmente inviato da H500DEFENDER Visualizza messaggio
Adesso che ci penso,voglio fare una domanda a voi che siete MOLTO piu esperti per quanto riguarda le turbine.....
Ho una P80 JetCat con centralina V.6.0 che ogni volta che faccio il primo avvio non arriva a completare l'accensione e quindi la centralina stacca tutte le alimentazioni ma inizia con la procedura di raffreddamento,invece il 2°avvio è regolare!!!
Ho provato a pulire il filtro di bordo,ho provato pure a toglierlo del tutto filtrando il kero con 3 filtri sulla tanica,ma continua!!!!
Voi che maneggiate da anni con questa roba,vi viene in mente qualcosa???
P.S. una volta avviata la turbina rimane molto regolare,non accenna a spegnimenti!!!!
Se hai il kerostart potrebbe essere la batteria dell'ecu che non riscalda a sufficienza la candeletta, alla seconda accensione è già un po' in temperatura e quindi parte regolare. Per il kerostart è consigliabile una Lipo 2S da almeno 2000-2500 mAh.
Che dice l'ECU quando termina il primo avviamento?
Alberto
thunderchief non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 11, 22:15   #22 (permalink)  Top
L'avatar di OttoKranz
Data registr.: 15-10-2008
Premetto che non sono un superesperto come molti qui ma il fatto che al secondo avvio tutto vada liscio mi fa pensare che al primo non arrivi in tempo abbastanza chero. Banalmente tubature troppo lunghe?
Alessandro Fratini - Roma www.alisultevere.it - G.A.N. Gruppo Aeromodellistico Navacchio
OttoKranz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 11, 10:18   #23 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
o si svuota o non è piena la linea candeletta
chrigui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 11, 11:16   #24 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Data registr.: 28-07-2007
Residenza: Rivolto
Invia un messaggio via MSN a pepeim
io ho lo stesso problema nella P20 una si una no una si una no!!!! l avevo pure mandata a Jetcat ma non hanno risolto!!!! oramai ci ho fatto l abitudine!!!!!!! tanto sta turbina resterà sempre con me finchè crash non ci separi
pepeim non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 11, 11:17   #25 (permalink)  Top
L'avatar di H500DEFENDER
Data registr.: 07-05-2010
Originalmente inviato da thunderchief Visualizza messaggio
Ciao,
sinceramente escludo il kerostart in quanto parto a gas...
GRUPPO MODELLISTICO CAMPO DI VOLO "ALIVEIO" DI FORMELLO (RM) dove la tua mente e la tua passione possono prendere il volo
www.aliveio.it
H500DEFENDER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 11, 11:19   #26 (permalink)  Top
Originalmente inviato da OttoKranz Visualizza messaggio
Ciao,
non saprei,il tubo del kero è lungo circa 35cm dalla pompa alla turbina
www.aliveio.it
Vecchio 16 settembre 11, 11:21   #27 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Originalmente inviato da pepeim Visualizza messaggio
però...
Vecchio 16 settembre 11, 11:21   #28 (permalink)  Top
Bhe se alla fine non è un problema per la turbina stessa,poco mi importa che il primo avvio non va a buon fine... e poi speriamo niente crash per tutti
www.aliveio.it
Vecchio 16 settembre 11, 11:22   #29 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Ciao,
verifica prima se la linea kero è piena o vuota
se la pompa gira o alla prima accensione non riesce a fare lo spunto...
Vecchio 16 settembre 11, 11:22   #30 (permalink)  Top
Originalmente inviato da chrigui Visualizza messaggio
Ciao,
e secondo te come si potrebbe provare ed eventualmente risolvere se dovesse essere questo che hai detto tu??!!!
www.aliveio.it
Scende di Giri !!!!! marionarda67 Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 03 aprile 11 00:09
Aiuto per 3D! Il morale scende... mauro.ofx Aeromodellismo Volo 3D 84 02 agosto 10 10:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:59.
