Vecchio 12 settembre 11, 12:57   #81 (permalink)  Top
Data registr.: 24-03-2009
Residenza: Belluno
Originalmente inviato da Wipstaf Visualizza messaggio
E' quello che avevo pensato di fare, ma far aprire la radio da un centro non autorizzato avrebbe immediatamente fatto cadere la garanzia precludendomi qualsiasi altra azione da parte mia. Ho voluto credere nella buona fede e correttezza del centro di assistenza, e fino ad ora sembra che la mia fiducia sia stata ben riposta, speriamo di non dovermi ricredere.
Il fatto è che così loro non avranno mai torto, più che sostituire il modulo non faranno(per caso lo avevi segnato per verificare se è stato veramente sostituito?).
Ma poi a che centro privato si potrebbe far controllare l'apparato? Ce ne sono di riconosciuti dalle case madri e sopratutto dalla legge?
Oramai si potrebbe anche dire il nome della radio, anche se credo lo abbiano capito pure i sassi, se hanno sostituito i pezzi evidentemente non erano tanto sicuri che fosse tutto a posto. Un bel test della portata del segnale a potenza piena ogni tanto sarebbe auspicabile farlo tutti a prescindere dalla marca di radio che si possiede, evidentemente quello a potenza ridotta potrebbe non essere sempre veritiero. Poi per dirne una, un'altra radio praticamente della stessa marca (cambia l'importatore) è stata recentemente spedita in assistenza dopo il test a piena potenza.....
gianca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 11, 13:01   #82 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
.......prova di range fatta prima del volo.........come prescritto dal manuale di istruzioni........e specificato già nel primo post del 3ad
50-70 passi?
  Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 11, 13:05   #83 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2009
vedi
Originalmente inviato da gianca Visualizza messaggio
E ancora non si hanno notizie,ma una novità dal campo è emersa ieri.
Prova con analogo sistema sempre andato bene e.. sorpresa.... 600.mt
Che sia un caso ?
Cinghiale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 11, 13:06   #84 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da wrighi Visualizza messaggio
50-70 passi?
Che sono 40-50 metri. Anche MPX prevede la stessa procedura, anzi, se non ricordo male MPX prevede 30 metri.
In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80
Brevino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 11, 13:09   #85 (permalink)  Top
L'avatar di Wipstaf
Data registr.: 12-07-2011
Residenza: Livorno
Ti risponderò più nello specifico fra qualche giorno
Wipstaf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 11, 13:10   #86 (permalink)  Top
L'avatar di Wipstaf
Residenza: Livorno
50-70 passi?
Si amico posso scannerizzarti parte del manuale se vuoi
Vecchio 12 settembre 11, 13:13   #87 (permalink)  Top
L'avatar di Wipstaf
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Cinghiale Visualizza messaggio
Che sia un caso ?
La mia molto meno.....400/450 mt
Le prossime tx le compriamo da HK 50 euro compreso servi interruttore batterie ecc ecc, almeno non abbiamo il rimorso di aver speso tanto
Vecchio 12 settembre 11, 13:15   #88 (permalink)  Top
L'avatar di Wipstaf
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Brevino Visualizza messaggio
Francesco quasi quasi mi do al vincolato
Vecchio 12 settembre 11, 13:21   #89 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
si ci credo.. ma il modello poi farà effettivamente solo 50-70 passi? forse mi sono spiegato male..
  Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 11, 13:25   #90 (permalink)  Top
L'avatar di Brevino
Residenza: Pisa
Ecco... uno Sheliak VVC mi manca
Col vincolato al max una ventina di metri, e se lo "accompagni" a cercar talpe, in quel caso, l'unico modulo di trasmissione da revisionare, lo hai tra le orecchie!
Parlando con Gabriele, ieri, ho avuto la conferma del modello di trasmittente che ti ha dato noie. Comprendo ancora di più il vortice che ti frulla tra le gambe...
Fammi sapere quando sei al campo (GAN o GAPL che sia), che so' venti giorni che mi scarrozzo lo Storch di Severin... anche se di carta è un bel malloppo Gabriele ha il mio numero, fatemi uno squillo.
A proposito... abbiamo terminato l'operazione "tappabuchi" al campo.
Causa prematura scomparsa.... GiorgioTNT Aeromodellismo Volo 3D 26 22 dicembre 10 22:03
Scomparsa prematura Ultimate 2,55.. ilmere Aeromodellismo Volo 3D 18 20 dicembre 09 23:19
link a scomparsa canesco Segnalazione Bug e consigli 12 11 dicembre 07 13:09
Morte prematura..... f.alberto Batterie e Caricabatterie 2 11 settembre 07 18:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:29.
