Vecchio 19 marzo 12, 15:06   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 10-09-2011
Residenza: AUCH ,Francia
[QUOTE=gianca;3102793]Ciao jp come va? io è da un pò che non seguo i forum e nemmeno i modelli praticamente sono un paà a tempo pieno ora, spero che quest'anno riesco a volare un pò di più....a proposito jp quest'anno il nostro gruppo rifà la manifestazione sul campo grande come due anni fa, se vuoi venire è il 30 giugno e 1 luglio...
Ciao Gianca ! Che piacere §
Lo so che sei adesso un papà felice .
Forse ci vedremmo al incontro dei Black duck. Bei ricordi dei momenti passati tra voi .
ciao a tutti !
Jean-Pierre
F-104 ,Merlin 90 K
Rafale AD ,M 200 XBL -Mirage 2000 AD ,M 140 XBL
SU 35 AD ,2 X M 100 XBL
j.p.fillon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 marzo 12, 20:10   #22 (permalink)  Top
L'avatar di polonio
Data registr.: 06-08-2011
Residenza: Borgaro Torinese
Grazie gianca ho appreso a pieno la risposta in effetti adesso appena ho un pochino di tempo rimonterò la 1700 sul modello e faró ancora ultime prove e settaggi come consigliato nel tuo post. La prima messa in moto l'ho fatta leggendo gli altri tuoi post dai quali ho preso i primi settaggi poi analizzando il comportamento ho fatto le ulteriori regolazioni fino ad ottenere una sorta di stabilita e accettabilità di funzionamento, faró peró i settaggi che mi hai detto per metterla bene a punto, posterò appena posso i parametri (io di bimbi ne ho 3 ed il tempo è poco 😉) per ora grazie dei preziosi consigli
Paolo
Presidente G.A.S.B.
Gruppo Aeromodellistico Sportivo Borgarese (TO)
polonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 12, 12:36   #23 (permalink)  Top
Data registr.: 24-03-2009
Residenza: Belluno
allora son io impedito, con una bimba non riesco a far più nulla...
gianca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 12, 12:43   #24 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
cambia i parametri al pannolino!
chrigui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 12, 21:49   #25 (permalink)  Top
L'avatar di polonio
Ultime regolazioni
Bene oggi ho fatto le ultime regolazione secondo i vostri prezioni consigli. Qui potete vedere il video
Vi posto gli ultimi parametri registrati dopo le ulteriori regolazioni:
-START UP PARAMETERS-
-pump start point:auto+2
-pump start ramp: 001
-glow plug power:1,8 volt
start gas adjust:100%
low batt volts:6.5v
starter power at ignition:090
ignition max rpm:5000
ignition min rpm:2000
preheat time:2.0s
rpm gas off:20000 rpm
starter power at preheat:090
rpm 100% starter power:15000
rpm off starter:20000
rpm to reconnect starter:18000
starter mode: auto-gas
NORMAL RUN PARAMETERS
full power speed:120000rpm
idle speed:32000rpm
stop speed:20000rpm
start min temp:100°c
max temperature:800°c
accelleration delay:040 (40)
deceleration delay:028
stability delay:100
pump limit:652
Temperature riscontrate
Durante la rampa di avviamento 750 °C
Al minimo 630 °C Al massimo numero di giri 120000 610 °C
PWmax a 120000 rmp = 160
Ecco sulla base del PWmax letto sul display a 120000 giri ho provato il consiglio di abbassare il pump limit a PWmax+20%. L'ho fatto con la turba accesa partendo da 1000 e diminuendolo ma quando sono arrivato a 580 si è spenta per cui l'ho messo a 652, come vedete dal video così male non va.
A questo punto una domanda se ho sbagliato qualcosa. Il pump limit dovevo abbassarlo a circa 200 (160+20%) a motore spento oppure al di sotto del valore che ho impostato mi spegnerebbe il motore ?
Abbiate pazienza ma sto cercando di capire
Paolo
Presidente G.A.S.B.
Vecchio 02 aprile 12, 02:40   #26 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
Contenuti
Community
Risorse
Varie
* BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Turbine e Ventole > Aeromodellismo Turbine > FALCON 120 trasformato turbina con SIMJET 1700 - Problemi con turbina
Rispondi alla discussione
Benvenuto, gianca.
La tua ultima visita: 26 marzo 12 alle 14:32
Messaggi privati: 0 non letto, Totale 17.
Pannello utente Gallery FAQ Lista utenti Calendario Nuovi messaggi Cerca Collegamenti veloci Esci
Discussione: FALCON 120 trasformato turbina con SIMJET 1700 - Problemi con turbina Rispondi alla discussione
Autenticato come gianca
Titolo:
Messaggio:
Carattere
Dimensioni
Premesso che ora non riesco a vedere il video, metti pump limit a 200 a motore spento, poi una volta che é in moto vedrai che accelerazione e decelerazione saranno molto lente, per cui dovrai ritarare acceleration delay e deceleration delay, fallo a motore in moto cosí vedi subito come va. Mi raccomando non esagerare, con tuoi dati immagino che arriverai a 8-10 con acceleration delay, e 6-8 con deceleration delay. I valori che ti ho dato non prenderli come verità certa, ma basati su come poi va effettivamente la tua turbina senza esagerare, decelerazioni troppo rapide rischiano il flame out e accelerazioni troppo rapide rischiano temperature eccessive e rotture. ciao
Vecchio 02 aprile 12, 02:46   #27 (permalink)  Top
Residenza: Belluno
Non lo ho scritto, ma mi pareva ovvio. Quando la riaccendi dopo aver modificato pump limit, prima di cambiare acceleration e deceleration delay, fai una taratura della pompa con la solita procedura accelerando lentamente fino che il motore arriva al massimo con stik al massimo e poi decelerando lentamente fino a stik idle e giri a idle, poi puoi procedre con la taratura di acceleratin delay e deceleration delay.
Vecchio 02 aprile 12, 19:04   #28 (permalink)  Top
L'avatar di polonio
Ti ringrazio per la risposta, in effetti mi era venuto il dubbio di tarare il pump limit a motore spento, adesso rimonto la turbina e al collaudo faró un avviamento di taratura con controllo delle temperature per acceleration dalay e di sicurezza per la fase di decelerazione onde evitare un flame out. Ti terró informato per ora grazie alla prossima
Paolo
Presidente G.A.S.B.
Volo con la Turbina !! Maxir Aeromodellismo Ventole Intubate 14 17 novembre 11 12:57
problema simjet 1700 filo77 Aeromodellismo Turbine 57 12 agosto 10 13:14
Swift Airwold con turbina mfgbruneck Aeromodellismo Alianti 5 31 ottobre 09 15:01
Aliante con Turbina (Orrore!!!) Alberto Sannazzaro Aeromodellismo Alianti 28 08 maggio 06 10:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:02.
