Vecchio 26 luglio 11, 16:31   #21 (permalink)  Top
Mauri vola anche per noi. Ciao Ciccio
L'avatar di maurifra
Data registr.: 28-04-2007
Residenza: perugia
Originalmente inviato da pegasus66 Visualizza messaggio
ho capito ora chi ti passa le provvigioni
Sisisisisisi Ogni 10 clienti 1 riparazione gratis
A parte gli scherzi ho avuto dei problemi tempo addietro e me li ha risolti in maniera EGREGIA.
La vita non è una corsa.
Prendila Piano.
Ascolta la musica.
maurifra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 11, 16:31   #22 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
si certo...c'è il patacchino di un centro servizio revisione..(che non è jetcat) e alcuni pezzi sono marcati con la sigla del centro stesso..
invece le egv in 2 pezzi sono originali jetcat.....sono su tutte quelle che ho sistemato
addirittura alcune mai aperte...purtroppo le fanno così
Ultima modifica di chrigui : 26 luglio 11 alle ore 16:36
chrigui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 11, 16:40   #23 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Immagini: 5
chri ma che tipo di acciaio hanno usato sembra un acciaio a basso contenuto di carbonio!. ora mi torna il motivo della poca praticita' nel riparare le turbe. mi senbrava strano che la casa madre facesse di queste porcherie. oltre tutto devono essere certificate e garantite "tutte" le parti che conpongono la turba ed in Germania si sa come la pensino in fatto di leggi e sicurezza!
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 11, 16:43   #24 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
ti confermo che le EGV della JETCAT sono in 2 pezzi una acciaio e l'altra pare ferraccio
compreso il tappo posteriore
tappo 160 originale
Ultima modifica di chrigui : 08 maggio 15 alle ore 10:38
Vecchio 26 luglio 11, 18:03   #25 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Criminali, non c'è altro da dire...
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 11, 18:06   #26 (permalink)  Top
Residenza: perugia
Ma come Ferraccio.
Non erano le migliori del mondo?
Forse le piu' vendute.
Prendila Piano.
Ascolta la musica.
Vecchio 26 luglio 11, 18:23   #27 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
criminali no.... ma forse c'è un perchè
forse lo stesso della sonda k
forse lo stesso del perchè non facciano marmitte in inox invece
che farle in alluminiato o ferraccio...
Vecchio 26 luglio 11, 18:23   #28 (permalink)  Top
L'avatar di pegasus66
Data registr.: 14-07-2009
Residenza: Biella
ci sono ho la soluzione!
son di marca ma costano care
e son fatte di cacchina molle :=)
mi compro la jet joe
almeno la pago poco
pegasus66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 11, 18:25   #29 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
vanno bene...per carità...ma altre questo sistema lo hanno abbandonato da tempo e alcune mai adottato...
dipende se si guadagna di più con le manutenzioni (una volta vendutene migliaia) o con la vendita...
Vecchio 26 luglio 11, 19:43   #30 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
a questo punto c'è da chiedersi quali turbine possano essere meglio. chri se volessi pendere una classe 80 quale mi suggeriresti di prendere?
jetcat p20 pepeim Aeromodellismo Turbine 13 05 settembre 10 11:12
Temperatura Max JetCat 120 Mongolfino Aeromodellismo Ventole Intubate 8 30 agosto 09 18:03
ECU JetCat 120 Versione 6.0: menu? Mongolfino Aeromodellismo Ventole Intubate 2 06 agosto 09 19:39
Fliton Extra 330 120 VS Adrenaline 120 JonnyMcNeill Aeromodellismo Volo 3D 5 27 aprile 09 23:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:03.
