Vecchio 21 settembre 11, 09:42   #121 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
Data registr.: 21-07-2006
Residenza: Ferrara - Molinella
chrigui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 11, 08:56   #122 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
nuova egv adattata per turbina esistente
Vecchio 22 settembre 11, 09:55   #123 (permalink)  Top
L'avatar di Wipstaf
Data registr.: 12-07-2011
Residenza: Livorno
Ciao Christian, richiede molto tempo la fresatura del pezzo grezzo per portarlo alle giuste dimensioni?
Ottimo lavoro
Wipstaf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 11, 10:14   #124 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
se hai un tornio a controllo no
con quello manuale un pochino (un paio di ore)
soprattutto per l'adattamento su pezzi esistenti e la rilevazione quote .....è + il tempo per quello che per il resto...
Vecchio 22 settembre 11, 11:03   #125 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Data registr.: 28-07-2007
Residenza: Rivolto
Invia un messaggio via MSN a pepeim
chris alla luce della tua esperienza con le jetcat me la consiglieresti la P80 che danno in offerta per adesso da jonathan? o mi dovrei buttare su altre marche?
pepeim non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 11, 11:10   #126 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
per quello che ho provato l'ultima verisione della 80 funziona bene...
poi è una questione di gusti..., pesi, ingombri, prezzo , assistenza eccc...
meglio bmw o mercedes?
meglio vt-80, p80, kingtech 80, merlin 90 ecc ecc
tutte vanno bene tutte possono avere difetti...
Vecchio 22 settembre 11, 11:20   #127 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di pepeim
Residenza: Rivolto
ok tanto se ho noie so a chi mandarla ihhihiihhihihi....senti ma i tuoi tempi tecnici di riparazione sono celeri? o sono come i crukki tipo 1 mese?
Vecchio 22 settembre 11, 11:42   #128 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
dipende da quanti motori ho da fare, disponibilità e tempi di consegna di eventuali ricambi..
Vecchio 26 settembre 11, 17:11   #129 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
120.000 672°c
Vecchio 27 settembre 11, 08:44   #130 (permalink)  Top
L'avatar di chrigui
questo è quello accaduto ad un'altra 120 SE
jetcat p20 pepeim Aeromodellismo Turbine 13 05 settembre 10 11:12
Temperatura Max JetCat 120 Mongolfino Aeromodellismo Ventole Intubate 8 30 agosto 09 18:03
ECU JetCat 120 Versione 6.0: menu? Mongolfino Aeromodellismo Ventole Intubate 2 06 agosto 09 19:39
Fliton Extra 330 120 VS Adrenaline 120 JonnyMcNeill Aeromodellismo Volo 3D 5 27 aprile 09 23:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:04.
