27 giugno 11, 13:00 | #11 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
| potrà sembrare strano ma l'aria che scorre all'esterno del tubo di scarico è fresca.... o meglio non calda ... infatti l'effetto venturi provocato dal condotto risucchia aria fresca (in volo ovviamente... a terra la situazione è più "calda") che serve appunto a raffreddare il condotto che altrimenti scalderebbe a tal punto da danneggiare il modello ... quindi se l'anello non è a contatto con il flusso caldo non si danneggia minimamente....
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
27 giugno 11, 19:12 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-11-2009 Residenza: Palermo
Mi pare che questo di sotto utilizzi questo sistema... Saluti
__________________ Salvatore Ciambra - Palermo (Italy) __________FAI 11105 Ultima modifica di S_Ciambra : 27 giugno 11 alle ore 19:21 | |
27 giugno 11, 19:45 | #13 (permalink) Top |
No, quello che ho indicato non ha l'iniezione d'acqua New afterburner ring and reflection, quello che dicevo io lo si vede qui: Skymaster 1/6 F-16 W/Jetcat Afterburner light ring
__________________ Salvatore Ciambra - Palermo (Italy) __________FAI 11105 |
27 giugno 11, 20:26 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-10-2006 Residenza: Udine
| avevamo fatto una prova molto spannometrica e ardita sull'f16 di Enrico, con la turbina accesa si riusciva a tenere il dito appoggiato nello spazio fra la fusoliera e il cono di scarico senza problema a tutti i regimi, ergo anche i led non credo abbiano problemi
__________________ Uno dentro... Sei fuori... [...] Fortunato colui che può con ala vigorosa slanciarsi verso campi sereni e luminosi abbandonando i vasti affanni e i dolori peso gravante sopra la nebbiosa vita. [...] ( C. Baudelaire ) |
Postbruciatore! | Tamanaco | Aeromodellismo Turbine | 15 | 04 gennaio 11 22:00 |
Postbruciatore a propano su elettrico | Barn76 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 102 | 02 settembre 10 01:15 |
Led per imitare postbruciatore | Nikita | Circuiti Elettronici | 16 | 01 febbraio 09 15:53 |
postbruciatore a led | Nikita | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 04 gennaio 09 10:26 |
Postbruciatore | maxtrevy | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 23 giugno 06 12:31 |
