Vecchio 20 giugno 11, 18:19   #11 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da linxx Visualizza messaggio
discutendo con Maurizio di Oristano ( Lui conosce bene la Projet ) mi ha consigliato di resettare la ECU e reimpostare la calibrazione ;
E' possibile infatti che la ECU ( che si adatta alle caratteristiche meccaniche di qualsiasi turbina ) possa essere andata in conflitto con i parametri che gli abbiamo impostato. Infatti con la funzione RUN CALIBRATION , la ECU riconosce tutti parametri del sistema, e si adatta con tempi e tensioni, alla salita che la turbina gli consente.
Ciao, fami capire...
Vuol dire che collegando alla centralina una turbina qualsiasi e lanciando la funzione "RUN CALIBRATION" l'ECU riconosce tutti i parametri e si setta ad-hoc per la turbina collegata senza alcun bisogno di settaggi manuali? Nemmeno i giri max e min?
Grazie e ciao
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 11, 20:49   #12 (permalink)  Top
L'avatar di linxx
Data registr.: 04-02-2008
Residenza: sassari
Originalmente inviato da S_Ciambra Visualizza messaggio
Grazie e ciao
Ciao ciambra, hai ragione
ma non ho scritto che si adatta al numero di giri o alla temperatura sopportati ci mancherebbe !
Sarebbe una prova " a rottura " per capire i limiti effettivi della meccanica ma non è il caso nostro.
La Projet ( a parte il problema che vi ho esposto e stò studiando ) è una ECU "aperta " piuttosto interessante ma per certi versi " da starci attenti ".
In particolare :
Le varie turbine ( solo la meccanica ) sul mercato hanno diverse resistenze , capacità e limiti che solo il costruttore in teoria conosce e divulga ( dati di targa : giri max, giri min , temp. max, tensione min e max. di pompa ecc... ) . Impostando con la Projet Hornet solo questi " limiti " , con la funzione RUN CALIBRATION la ECU imposta in AUTOMATICO le rampe di salita in funzione dei dati che registra delle ampiezze di misura che arrivano dalla turbina .
Quindi vengono interpolare : l'incremento di temperatura, l'incremento del numero di giri, e di conseguenza la regolazione dell' incremento della tensione CC della pompa; da questa procedura, la ECU mappa le 4 rampe di salita, e le 4 rampe di discesa.
Per cui , in poche parole , possiamo assemblare nel sistema i componenti che vogliamo e la ECU " li adatta " al meglio ( senza mai oltrepassare i limiti che abbiamo impostato all'inizio ).
Con questo stratagemma la ECU si adatta esattamente sul modello in funzione delle eventuali caratteristiche proprie della costruzione che abbiamo eseguito.
Se infatti alimentiamo a 0.50 Vcc una pompa , la portata e la pressione del carburante all'ingresso della turbina , a parità di tensione, è DIVERSA in funzione della lunghezza delle tubazioni, se abbiamo o non abbiamo filtri , raccordi, ecc.... Per questo motivo la ECU PROJET con la funzione calibrazione si adatta esattamente a cio' che abbiamo costruito.
Poi viene il bello : possiamo intervenire " manualmente " sulle rampe e cioè su cio' che la ECU a scelto per quella meccanica che ha configurato.
Ma da quel momento è solo capacità o meglio responsabilità nostra.
Ciao, Salvatore
linxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 11, 21:03   #13 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Ciao Salvatore,
ecco, ora ci siamo...
Non è che esiste un manuale della ProJet Hornet III in italiano?
__________FAI 11105
Ultima modifica di S_Ciambra : 20 giugno 11 alle ore 21:10
Vecchio 20 giugno 11, 21:06   #14 (permalink)  Top
L'avatar di TomCat
Data registr.: 10-03-2011
io l'ho!!!
TomCat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 giugno 11, 21:08   #15 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Anch'io ce l'ho ma bisogna vedere cosa...
__________FAI 11105
Vecchio 20 giugno 11, 21:11   #16 (permalink)  Top
L'avatar di TomCat
mi dispiace,quello che vorresti non posso dartelo
ti posso solo favorire il manuale ProJet
Vecchio 20 giugno 11, 21:17   #17 (permalink)  Top
L'avatar di linxx
Residenza: sassari
Ciao Salvatore,
Io ho un manuale in Italiano , ma gli approfondimenti sono solo sul manuale in Tedesco.
E' meglio tradurre alla lettera.
Ciao, Salvatore
Vecchio 20 giugno 11, 21:19   #18 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da TomCat Visualizza messaggio
"Quello" non c'è bisogno di dirti dove riporlo...
Per il manuale, che versione è?
Scannerizzi e me lo mandi?
Thanks in advance...
__________FAI 11105
telemetria projet mac4791 Aeromodellismo Turbine 0 05 marzo 11 22:42
Aiuto per scelta proJet ECU picman Aeromodellismo Turbine 14 22 dicembre 10 12:19
Elettronica Projet orco.1974 Aeromodellismo Turbine 4 19 dicembre 10 22:50
su 27 projet... Tamanaco Aeromodellismo Turbine 42 13 giugno 10 18:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:42.
