Vecchio 10 giugno 11, 22:37   #11 (permalink)  Top
L'avatar di EnzoG
Data registr.: 06-07-2008
Residenza: Monza
Originalmente inviato da myzyo Visualizza messaggio
chiedevo solamente
e hai fatto benissimooooooooooo
Enzo
EnzoG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 11, 22:40   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da EnzoG Visualizza messaggio
Qualche tempo fa, in occasione dell'arrivo del Tuono, con Santino abbiamo fatto alcune prove radio.
Il Tuono, soprattutto nella parte posteriore, ha parecchio carbonio.
Abbiamo fatto esperimenti mettendo riceventi futaba e Jr in posizioni che potevano essere precarie per la ricezione.
Una cosa certa era la riduzione di segnale quando l'antenna era puntata verso il modello.
Le antenne 2,4 trasmettono di lato e non di punta come le Pcm o le Ppm.
Da qui il posizionamento dell'antenna verso il basso che dovrebbe essere il punto in cui il modello non dovrebbe essere mai........o almeno si spera
Ma per piacere...........
evitiamo ste panzane dai su!
tutte le antenne trasmettono di lato, il segnale in uscita della "punta" è molto debole.
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 10 giugno 11, 22:45   #13 (permalink)  Top
L'avatar di EnzoG
Residenza: Monza
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
ho sempre pensato il contrario e quindi grazie per la precisione.
Confermi quindi che è meglio tenere la punta verso il basso
Enzo
Vecchio 10 giugno 11, 22:53   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Eh.. è scritto sui manuali di istruzione di tutte le radio.
e se ci pensi bene, cosa fa il modellista quando il modello ha un' interferenza?
lo punta preciso con l'antenna o.. alza la TX in modo che l'antenna mostri bene il fianco al modello????
é una delle prime cose che mi insegnò il mio istruttore 40 anni or sono..
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 10 giugno 11, 22:59   #15 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Robbè
Azzzz. ma il tuo istruttore non aveva la telemetria ed il 2.4 .... ah, gia' tu hai usato un istruttore... povero !!
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 11, 23:03   #16 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
eh si.. correva l'anno 1970 quando iniziai
Però le antenne, almeno quelle in 35 e 40 sempre quelle sono e devono essere, altrimenti non funzionerebbero
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 10 giugno 11, 23:45   #17 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Mi ha salutato
Grazie Salva perchè mi dai l'occasione per ringraziare persone come Santino, Sandro Rosina, Christian Guidi, Giombo ed altri ancora che molto hanno fatto per aiutare chi inziava con le turbine.
Altra cosa importante che avevo dimenticato è il "secondo" o helper
Quando voliamo con le turbine (ma sarebbe logico con ogni tipo di modello) è importante la vicinanza di una persona che possa aiutare nelle varie fasi di volo
Chi pilota ha gli occhi sul modello mentre il secondo ha la possibilità di vedere lo spazio aereo, vento, consigliare il pilota.....come avviene nel filmato
OT.... Ok per alberino Salva.
Fammi sapere misure precise
L'Helper è molto importante e secondo me sarebbe opportuno averlo sempre, anche con modelli meno impegnativi.
Per l'altra cosetta ci sentiamo al telefono e poi ti mando il file in formato DXF.
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 11, 23:49   #18 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Verso il basso, che io sappia, lo consiglia solo Futaba; Graupner, per il suo iFS e Jim Drew per la versione nativa USA, consigliano l'antenna verso l'alto o inclinata lateralmente.
L'importante, come scritto da Ranox, è che la punta non sia rivolta direttamente verso il modello ma sia disposta a 90° rispetto a questo.
Saluti
__________FAI 11105
Sicurezza EnzoG Modellismo società e istituzioni 38 02 settembre 10 16:55
Sicurezza !!! emiltrex Aeromodellismo 3 07 aprile 09 12:24
W la sicurezza !!! gianfracopter70 Elimodellismo in Generale 10 26 settembre 08 18:24
sicurezza ANDREAK Aeromodellismo Alianti 46 23 maggio 06 02:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:28.
