Vecchio 24 novembre 11, 10:00   #71 (permalink)  Top
L'avatar di CiiiP
Data registr.: 07-01-2009
Residenza: Rimini
Invia un messaggio via MSN a CiiiP
Ciao Icio,
premetto che non conosco il post di cui parlate, e fermo restando che tu devi installare le componenti come più ti fa sentire tranquillo, non capisco come una ricevente possa essere disturbata da elettronica che lavora a max 7 Volt. Non vognio andare OT ma nei miei 2 modelli dove ho le Emcotec io la ricevente Futaba gliel'ho sempre incollata sopra col biadesivo e non ho mai avuto problemi. Almeno non di interferenze
Non esistono piccoli problemi, ma solo grandi Niubbi...® [CiiiP Docet]
CiiiP non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 11, 10:15   #72 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Emcotec dice
The receiver can be directly glued onto the DPSI RV Mini by means of
dual sided adhesive foam rubber (approx. 5-10 mm thick). The
programming marks must remain free for Magic versions.
Separate mounting of the receiver is also possible and even
recommended for 2.4GHz receivers.
insomma 'ste RX 2.4GHz meglio che stiano lontano da tutto...
  Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 11, 11:13   #73 (permalink)  Top
L'avatar di CiiiP
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
Emcotec dice
Ma veramente c'è scritto che si può montarle direttamente sopra l'emcotec a patto che non sia la magic altrimenti non potresti più programmarla
Vecchio 24 novembre 11, 11:20   #74 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da CiiiP Visualizza messaggio
eh vabbè se leggi solo quello che ti piace
mi pare una chiara indicazione poi ognuno fa come crede.
  Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 11, 11:48   #75 (permalink)  Top
L'avatar di CiiiP
Residenza: Rimini
Si hai ragione, ho letto solo sopra
In ogni caso credo sia una raccomandazione precauzionale, rinnovo che non mi ha mai dato nessun problema, ma questo non vuol dire nulla. Non credo che questo possa creare problemi, però se si può installare la ricevente altrove è meglio, è un'altro dubbio che ci si toglie no?
Vecchio 24 novembre 11, 12:36   #76 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Murphy... murphy....!!
Io non credevo che i display potressero causare interferenze, e magari non e' stato cosi', ma s'e' visto il risultato ;)
mauryr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 12, 22:25   #77 (permalink)  Top
L'avatar di iciobicio
Data registr.: 21-05-2010
Residenza: Rimini & Sala
Sembra che non faccia niente, invece oramai ci siamo. Oggi, approfittando della neve, ho finito di montare il cockpit, posizionato l'uat, montato i tubi del kero. Il lavoro piu' lungo rimasto, è fare i due sportelli del carrello principale. Mi manca l'idea giusta per farli aprire correttamente......
Ero anche molto preoccupato dal fatto di essere diventato piu' lento di Tamanaco, invece mi sono ricreduto, nessuno è come lui.
Ciao, Icio
iciobicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 12, 22:34   #78 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originalmente inviato da iciobicio Visualizza messaggio
Però Icio mi sa che siamo circa allo stesso punto e tu hai cominciato prima di me.....e il tuo modello si è più grosso ma era molto più "già fatto" del mio che andava inoltre studiato in quasi tutte le operazioni da compiere.......sai che non saprei chi è più lento?
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 12, 22:34   #79 (permalink)  Top
Ho anche trovato uno strano animale in garage.
Ciao, Icio
Vecchio 02 febbraio 12, 22:37   #80 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Tamanaco Visualizza messaggio
Io.................................... due alla volta!!!!! Poi vengo a copiare i tuoi segreti.
Ciao, Icio
AMD bae hawk frankogh Aeromodellismo Ventole Intubate 4 10 marzo 10 03:15
Spy Hawk con spy cam ale_raja Elimodellismo Principianti 3 29 agosto 05 19:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:18.
