Vecchio 07 novembre 11, 23:28   #61 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originalmente inviato da Il monaco Visualizza messaggio
Eeeeeeee settembre 2012 volevi dire settembre 2013 e poi sono ottimista...........
Però devo ammettere che state facendo un capolavoro entrambi..... BRAVI
eeeeeeeeeeeeeeeeeehhhh capolavori............. si dice per dire, grazie ma non vorrei "offendere" chi fa davvero dei capolavori, in fondo sono solo modelli arf sui quali c'è si da lavorare per farli benino e farli rendere al massimo, ma nulla a confronto di certe opere di modelli fatte da veri artisti....... Comunque io entro il 2012 dovrei essere pronto, non so Icio......
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 11, 23:59   #62 (permalink)  Top
L'avatar di maurigio77
Data registr.: 07-12-2007
Residenza: rimini
icio ve cosa ti tiro fuori navigando su internet state attenti a quei due(il monaco e il ciarghino)
Allegato 211638
Allegato 211639
Allegato 211640
bajo jet-goblin 700-goblin 500-fw190-fox 3m sab-e tanti altri
Ultima modifica di maurigio77 : 06 ottobre 12 alle ore 00:00
maurigio77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 11, 00:11   #63 (permalink)  Top
L'avatar di iciobicio
Data registr.: 21-05-2010
Residenza: Rimini & Sala
Originalmente inviato da Tamanaco Visualizza messaggio
Continuo a pensare di essere molto lento nella costruzione, 2 ore per decidere la sistemazione dell'elettronica, pero' alla fine mi sembra che ci stia tutta, montata con logica, facilmente smontabile e accessibile, abbastanza ordinata. Devo costruire una staffa a L per montare le due elettrovalvole in verticale, e visto che il tornio e la fresa sono nella casa vecchia, adesso sono qui' a rispondere per le rime al Monaco e a Maurigio.
Ciao, Icio
iciobicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 11, 00:12   #64 (permalink)  Top
Originalmente inviato da maurigio77 Visualizza messaggio
Allegato 211638
Allegato 211639
Allegato 211640
Una delle migliori coppiette viste sui campi di volo........
Ciao, Icio
Vecchio 08 novembre 11, 00:29   #65 (permalink)  Top
L'avatar di Il monaco
Data registr.: 26-01-2009
Residenza: Rimini
Allegato 211638
Allegato 211639
Allegato 211640
A vedere queste foto, mi vien da piangere.
Il monaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 11, 20:00   #66 (permalink)  Top
Consiglio
Leggendo un'altro post su questo forum mi è venuto un grosso dubbio riguardo al posizionamento della ricevente vicino alla ecu. Mi sembrava di avere fatto un lavoro pulito, invece, come dicevo, leggendo un'altro post mi sembra di capire che i due componenti debbano essere montati il piu' lontano possibile. Avevo anche visto la ricevente montata sopra la emcotec, ma non mi sembrava una soluzione corretta. Allego le foto, e accetto tutti i consigli da chi è piu' esperto. Grazie
Ciao, Icio
Vecchio 23 novembre 11, 11:41   #67 (permalink)  Top
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Originalmente inviato da iciobicio Visualizza messaggio
Immaginando quale sia il post a cui ti riferisci, ti posso dire che le mie riceventi erano molto piu' distanti di cosi' sia dall'ecu che dall'alimentatore
Aggiungerei che anche la pompa e' troppo vicina.
mauryr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 11, 12:41   #68 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
L'intensità di campo si attenua col quadrato della distanza, questo vuol dire che se un componente è a 1cm e non vi fa stare tranquilli, portarlo a 2cm migliora la situazione di quattro volte (2^2). A 3 cm invece eventuali disturbi avrebbero intensità di ben 9 volte inferiore (3^2). Questo per dire che a ridosso non va bene, ma non serve avere spazi siderali tra i componenti.
  Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 11, 20:52   #69 (permalink)  Top
L'avatar di thunderchief
Data registr.: 13-12-2009
Residenza: Padova e dintorni
Io se fossi in te sposterei la ECU verso la turbina , non pesa tanto e non crea grossi problemi di bilanciamento.
Domanda: a cosa ti serve il rubinetto prima della pompa?
Alberto
thunderchief non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 11, 21:59   #70 (permalink)  Top
Originalmente inviato da thunderchief Visualizza messaggio
Ho spostato la emcotec al centro della piastra e la ricevente sulla destra guadagnando circa 15 cm. dalla ecu, tutto quello che mi consentivano i cavi di collegamento dalla ricevente alla centralina. Lo scopo era di smontare tutta l'elettronica con 4 viti in un minuto scollegando solo i tubi del kero. Il rubinetto lo chiudo quando faccio il pieno e quando il modello è spento per un'ulteriore sicurezza, anche se l'elettrovalvola dovrebbe fare la stessa cosa.
Ciao, Icio
AMD bae hawk frankogh Aeromodellismo Ventole Intubate 4 10 marzo 10 03:15
Spy Hawk con spy cam ale_raja Elimodellismo Principianti 3 29 agosto 05 19:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:43.
